Guten Abend allerseits,
ich habe mir bei Ebay eine Elektra 56 gekauft. Das Gerät ist verhältnismäßig gut in Schuss (soweit ich das beurteilen kann). Das einzige was fehlt ist der Kunsstoffaufsatz der M-Taste und der rechte Drehknopf wurde durch einen komischen Ersatz ausgetauscht. Nun möchte ich fragen, ob mir jemand bei der Suche nach einer neuen Taste/einem neuen Drehknopf (nur der vordere Teil zur Lautstärkeregelung) helfen könnte.
Christian
Elektra 56
Niko
Hallo Christian,
ich weiß nicht, wie deine Kentnisse sind. Bei so alten Röhrengeräten ist generell davon abzuraten, diese einfach in Betrieb zu nehmen.
Vorher sollten alle Kondensatoren geprüft/getauscht werden. Das Gerät sollte von innen gereinigt werden, aber vorsichtig bei Röhrenbeschriftungen und Skalenscheiben!
Zu den Kondensatoren gibt es hier eine kleine Übersicht der guten und schlechten Typen. Ich würde dir empfehlen, das Gerät nicht mehr zu benutzen, bis die Elektronik wieder funktionstüchtig ist.
Mit funktionstüchtig meine ich nicht: Das Radio spielt.
Auch wenn ein Radio spielt, so kann man mit einem Tausch der alten Teerkondensatoren oft den Klang und die Empfangseigenschaften erheblich verbessern.
Diese Tipps sind nicht schulmeisterhaft gemeint. Wenn das Radio mit den alten Kondensatoren weiterbetrieben wird, können andere (nur schwer oder garnicht zu ersetzende) Bauteile beschädigt werden, im schlimmsten Fall brennt dir die Bude ab. Ist auch schon passiert.
Wie immer sind auch bei deinem Gerät Fotos interessant, vor Allem im Zusammenhang mit der Drehknopfsuche.
Einen schönen Abend wünscht
Niko
Niko
GeorgK
Hallo Christian,
Ist das die 56 er Elektra?
Gast
@ Georg: Genau das ist sie! Ich wollte auch ein Foto anhängen, habe aber im Moment keine Kamera.
@Niko: Danke für die Tipps (das ist ernst, nicht negativ gemeint!!). Bevor ich das Radio in Betrieb genommen habe, habe ich ein paar Stunden der Reinigung gewidmet (davor habe ich einiges hier im Forum gelesen). Ich konnte dann auch keine offensichtlichen Beschädigungen an Kondensatoren, Widerständen, Röhren und elektrischen Anschlüssen finden. Erst dann habe ich Saft drauf gegeben. Es spielt einwandfrei. und es raucht auch nirgendwo!
Das einzige was nicht mehr ganz frisch ist, ist das magische Auge (ist sehr schwach und nur bei absoluter Dunkelheit zu erkennen).
Christian
Christian
Christian
Nochmals danke, ich habe mittlerweile alle "bösen" Kondensatoren ausfindig gemacht und geprüft. Es war eine beschauliche Anzahl von Ero-Teerkondensatoren. Ich werde neue besorgen und diese austauschen.
Ich muss allerdings sagen, dass alle noch in Takt sind. Aber sicher ist sicher!
Christian
Christian
Häufig nicht, wie ich in http://dampfradioforum.de/topic,2625,-m ... toren.html nachgewiesen habe.PL504 hat geschrieben:Der Isolationswiderstand dieser Dinger ist heute ungenügend, was sich oftmals schon mit einem Ohmmeter nachweisen läßt.
