Kondensatorersatz
wolfgang2
Kondensatorersatz
Beitrag von wolfgang2 »
Wo bekomm ich denn ersatz für die alten Kondensatoren her die in Röhrengeräten verbaut sind? Beim großen "C" gibts nichts. Ich hab noch drei Geräte die ich nachsehen muß. Da wollte ich die Kondensatoren tauschen. Deshalb die frage wo es ersatz für die alten Folien und Teerkondensatoren gibt. Ich hatte mir mal eine Seite gespeichert wo es sowas gab. Da wurden so 100 oder mehr als Grundsortiment in der Tüte angeboten. Diese Seite ist aber leider zusammen mit meiner HD gestorben. In der Bucht werden Kapazitätsmessgeräte angeboten die so ca. 30€ kosten. Sind die Teile brauchbar? Ich mach das ja nur Hobbymäßig und möchte (muß) halt manchmal einen Kondensator messen.
Wolfgang
wolfgang2
Die hab ich gemeint. Peinlich ist nur das ich die adresse von Antikradio doch noch hab. Frage, ist es Sinnvoll sich da eine Tüte voll zu kaufen damit man ein Grundsortiment da hat? Ich hab mal eine Nr. aus der bucht rausgesucht (Artikelnummer: 360174671950) , die Messgeräte mein ich. Falls ich die für Papierkondensatoren brauchen kann wär der Preis ja auch OK.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Das Messgerät scheint ganz ok zu sein. Ob es genau misst kann man ja erst testen wenn man es da hat. Solltest du bedarf an einem Kapazitätsmessgerät für kleine Kapazitäten haben, dass man für wenig Geld selber bauen kann, dann schau mal hier:
http://www.michaelgaedtke.de/SubMenu_Me ... essung.htm
Da gibt's alles, was man dazu wissen muß, einschließlich der Software die man benötigt. Die Schaltung habe ich selber ausprobiert und sie funktioniert sehr gut.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
wolfgang2
Das mit der Soundkarte sieht nicht schlecht aus. Ist aber bei mir umständlich weil der Rechner etwas zu weit weg ist. Es reicht ja den Kondensator auf einer Seite zu lösen damit man messen kann. Mal sehen was vom Urlaubsgeld überbleibt. Dann bestell ich mir so ein Teil. Auch wenn's ungenauer wie ein teures von einer Markenfirma ist reicht es warscheinlich für den Hobbymäßigen einsatz.
Wolfgang
radiobastler
Ich denke für den Hobbybereich reicht es auf jeden Fall.
Wenn man Kondensatoren durch neue ersetzen will und man will den Schein waren, dann kann man das "Gehäuse" des alten Kondensators neu befüllen. Dann ist es egal wie der neue Kondensator aussieht. Manchmal lohnt ein solcher Aufwand.
Gruß Stephan
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Wolfgang2,
dieses Meßgerät ist gut, sofern es mal funktioniert. Das erste Gerät habe ich gleich umgetauscht, es ging gar nicht. Vorher habe ich mal rein geschaut, mit dem Ergebnis, das das Gerät wohl von chinesischen Reisbauern zusammengelötet wurde. Mieseste Qualität. Das zweite Gerät ging dann eine Weile, jetzt muß man aber meistens den Drehschalter vor der Messung mindestens zehnmal "durchreißen", bevor es geht. Sonst zeigt es nur Unsinn an, die Anzeige flackert dann bzw. der Kondensator hat Null Kapazität. Jedenfalls muß ich vorher immer eine Probemessung mit einem heilen Kondensator machen.
Ein Sammlerkollege von mir hat das gleiche Gerät auch schon zum zweiten Mal, auch hier ging es zuerst und dann machte die Anzeige auch Probleme. Ist halt billig....
Roland
