Tonfunk Violetta W205 KL
pierrej
Beitrag von pierrej »
Servus alle "Röhrenheinis" 8_)
Ich habe vor zwei Tagen von einem Kollegen ein Tonfunk Violetta W 205 KL für einen kleinen Betrag bekommen, er sagte mir das dass Radio vor 7 Jahren schon einmal überholt wurde nun aber wieder ärger macht. Also hab ich das gute Stück zu mir genommen und erst einmal gereinigt und damit war es schon getan. Es spielt absolut super und perfekt. So soll es ja auch sein.
Gruß Pierre
Re: Tonfunk Violetta W205 KL
Das Radio ist eines aus dem letzen Jahr, in dem noch Radios mit dem Modellnamen Violetta gefertigt wurden. Es hat ein UKW-Teil mit einer ECC85 und damit sicher einen ordentlichen UKW-Empfang. Ältere Violettas haben oft nur eine EC92 oder EF42 im UKW-Teil, das ist dann weniger leistungsfähig, oder es wird sogar die ECH42 als UKW-Oszillator- und Mischstufe benutzt, der UKW-Empfang ist dann sehr mäßig.
Die umlaufende Messing-Zierleiste am frontseitigen Gehäuseausschnitt fehlt, oder?
pierrej
Servus, eine Zierleiste ist da nicht dran, Ich wusste auch nicht das da eine hin gehört. Danke für die Info.
Gruß Pierre
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_v ... 5kl3d.html
Das erste Bild zeigt ein solches Radio mit Zierleiste. Es hat zwar ein helles Gehäuse, aber ich sehe keinen Grund, warum die Geräte mit dunklem Gehäuse keine Zierleiste bekommen hätten.
https://www.radiomuseum.org/r/tonfunk_w205w_20.html
Das ist das gleiche Gerät ohne Klangregister-Tastatur. Auf dem zweiten und einigen weiteren Bildern ist zu sehen, dass auch die Geräte mit dunklem Gehäuse eine Zierleiste hatten.
pierrej
Ich habe mir den Rand vorne mal genauer angesehen, da war scheinbar nie eine Messing Einfassung drauf.
Gruß Pierre
Merkwürdig. Entweder sind auch Radios dieses Typs ohne Zierleiste ausgeliefert worden, oder sie wurde entfernt bzw. ist abgefallen, ohne Spuren zu hinterlassen. Letzteren Fall hatte ich einmal bei einem Körting Tonmeister. Dass eine Zierleiste darangehört, sah ich erst, als ich ein baugleiches Radio zu sehen bekam.
Wie auch immer, wenn Dir das Radio so gefällt, ist das doch okay.
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Ich hatte dieses Radio vor etlichen Jahren auch mal.Mit Zierleiste.Diese hatte sich beim Reinigen gelöst,
weil der Klebstoff auf der umlaufenden Goldlackierung nicht richtig hielt.
Ist auch ohne Messing wohnzimmertauglich :super:
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
pierrej
Wohnzimmer tauglich ist es alle mal, das kleine Gerät dudelt bei mir oft viele Stunden lang und ich finde es einfach schön. :super:
Nur ca. 5 Minuten nach dem einschalten muss ich den Sender noch mal nachstellen, warum auch immer aber dann läuft es fabelhaft.
Gruß Pierre
