Leybold-Heraeus HF-Vakuumprüfer VP 23
Philettaretter
Beitrag von Philettaretter »
Guten Abend zusammen,
ich bin durch einen Zufall an dieses Gerät gekommen (nein, nicht an dessen Spitze), ich würde gerne fragen, ob der darin verbaute HV-Kondensator (sieht aus wie ein Sikatrop mit Schraubbolzen zur Montage, auf dem Bild nicht zu sehen) PCB enthalten könnte.
https://www.radiomuseum.org/r/leybold_h ... _vp23.html
Kai
Univac93
Re: Leybold-Heraeus HF-Vakuumprüfer VP 23
Beitrag von Univac93 »
Sind die Sikatrop-Kondensatoren nicht i.d.R. hermetisch dicht? Deswegen waren sie ja "tropensicher". Wenn sie noch funktionieren, ist dann der Ersatz, vom unwohlen Gefühl abgesehen, eigentlich notwendig?
Darüber hinaus konnte ich im Internet keine Informationen finden, dass in Sikatrop PCB-Öle verwendet wurden. Leider auch keine Quellen, die das Gegenteil eindeutig hervorkehren.
P.S.: Gerade gelesen, dass die Variante mit Papierwickel in Vaseline getränkt war.
Mit liebem Gruß,
Philipp. :hello:
Philettaretter
Hallo Philipp,
vielen Dank für deine hilfreiche Antwort.
Würdest du nur eventuell auch für andere, ähnlich übervorsichtige Mitleser, die Quelle nennen?
Kai
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Kai,
Sikatrop-Kondensatoren sind die, welche auf dem zweiten Bild vorn und hinten rechts sichtbar sind. Die enthalten kein PCB.
Du schreibst aber, dass es ein Kondensator mit Schraubbolzen ist. Wenn er die Form eines HV-Schraubelkos (wie z.B. im Netzteil von Röhrenradios) hat, aber oben statt des "Verschlussgummis" der Schraubbolzen sitzt, dann könnte es eine Ausführung wie ein Motoranlaufkondensator sein. Diese hat es durchaus mit PCB-Füllung gegeben.
Du solltest zur Klarstellung und eindeutigen Identivizierung mal ein Bild vom besagten Kondensator einstellen. Erst dann kann man Deine Frage eindeutig mit ja oder nein beantworten.
Jürgen
Philettaretter
Hallo Jürgen,
es ist ein solcher Kondensator:
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... nsator.jpg
Wie ein normaler, aber übergroßer Sikatrop mit zwei Schraubbolzen.
Kai
TKOFreak61
Hallo Kai,
danke für das Bild. Bei diesen Kondensatoren besteht keine Gefahr mit PCB.
Jürgen
