Neues vom Schrott ('seufz'): Grundig P1600 Luxus
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Der Röhrenfluch reißt nicht ab :?
Neulich beim Entsorgen von E-Schrott fand ich den kleinen Grundig in der Tonne. Draußen war es kalt, aber das Gerät fühlte sich noch leicht Zimmerwarm an, die Strippen waren auch noch nicht abgeschnitten und trotz Nebel lag noch kein Tau auf dem Gerät - es war trocken.
Nun gut - vielleicht kann ich wenigstens mit dem Zeilentrafo und anderen Bausteinen was anfangen, dachte ich mir, also stellte ich den Kasten ins Auto.
Zunächst folgte die obligatorische Foto-Dokukmentation, anschließend eine grobe Reinigung des Fernsehers.
Zum Schlachten ist der Apparat zu schade, aber ich habe keinen Platz dafür.
Ein Hochfahren am Regeltrafo verlief erfolgreich. Der Fernseher läuft an, das Bild wird ausgefüllt, es rauscht aus dem Lautsprecher und Schnee ist auf dem Bild zu sehen.
Wenn es die Zeit zulässt, möchte ich das Gehäuse ausräumen und alle Teile grundreinigen.
Jemand hat eine Platine nachträglich eingebaut, auf der Bausteine mit der Beschriftung "4,5Mhz" verbaut sind. Von dieser Platine sind Koax-Kabel mit dem Chassis verbunden, sowie mit einem nachträglich eingebauten Schalter im Gehäuse.
Daniel
Re: Neues vom Schrott ('seufz'): Grundig P1600 Luxus
Die zusätzlich eingebaute Platine dient dafür, den Ton nach der amerianischen Fernsehnorm zu empfangen. Das Fernsehprogramm des AFN wurde bis 2011 an Standorten amerikanischer Militärbasen in Deutschland nach dieser Norm ausgestrahlt.
Die amerikanische Fernsehnorm unterscheidet sich zwar in vielen weiteren Punkten von der deutschen, aber mit einem Tonteil für 4,5 MHz und eventuell einem Nachstellen der Vertikalfrequenz und/oder Bildhöhe war mit einem deutschen Fernseher einwandfreier Schwarzweiß-Empfang möglich. Für Farbempfang brauchte man einen zusätzlichen NTSC-Decoder.
SABA78
Hallo Lutz,
vielen Dank für den Hinweis.
Das mit den Norm-Unterschieden war mir zwar klar, und dass hier in "Rhein-Main" auch gerne AFN geschaut wurde ebenfalls. Die Ton-ZF der USA-Norm war mir nicht geläufig. Dann ist die Sache natürlich klar.
Die Platine lag lose im Gehäuse und teile der Strippen waren von den Lötstellen abgefallen. Daher werde ich diese Modifikation wieder rückgängig machen. Analoges Fernsehen der US-Streitkräfte gibt's hier sowieso nicht mehr, der Nutzen dieses Umbaus ist also gleich Null.
Daniel
SABA78
Vielleicht möchte ja jemand diesen Apparat haben, wenn ich damit fertig bin. Jetzt wird erst einmal wieder alles in die Reihe gemacht.
Die Kondensatoren sind fast alle von der langlebigen Sorte - nur die Elkos könnten vielleicht Wackelkandidaten sein. Die anderen sind Typen, die ich heute noch hin und wieder aussschlachte und wiederverwende.
Daniel
hbsoftware
Beitrag von hbsoftware »
you are lucky
here people ask a lot of money for tube type televisions...
finding one in the trash or in a junkyard is impossible
keep it :super:
