Akkord-Radio U54, mit TA
dubbie
Beitrag von dubbie »
Ein Hallo an Experten von einem Akkord-Radio,
ich habe hier ein schönes mit Schlangenlederdekor Akkordradio und bin am Verzweifeln.
Das Gerät ist für mich eine Katastrophe, sowol der Aufbau und erst Recht die Schaltun, speziel dei Umschalterei zwischen Batt und Netz.
Es fehlen auf der Schaltung beim genannten Umschalter die Schleifer (im Schalter die Rollen).
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich wollte den defekten Umschalter entfernen und nur für Netzbetrieb benutzen, aber ich weiß nicht wie und wo ich dann die entsprechenden Verbindungen machen soll.
Falls mir da jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Mir würde schon helfen, wenn das NT mit den Verbindungen im Netzbetrieb eingezeichnet wäre.
Dubbie
Re: Akkord-Radio U54, mit TA
Die drei nicht bezeichneten Schaltkontakte rechts unten im Schaltplan sind für die Umschaltung Netzbetrieb/Batteriebetrieb. Sie sind in Stellung Batteriebetrieb gezeichnet.
So müssen sie bei Netzbetrieb stehen:
Bedenke bitte, dass das Radio keine Netztrennung hat. Der Netztrafo ist nur für die Röhrenheizung zuständig, welche in der Schaltung des Radios aber auch wieder mit netzspannungsführenden Teilen verbunden ist.
Moin moin Dubbie,
stelle auch erst einmal fest, ob die leider sehr empfindlichen Röhrenheizfäden noch intakt sind, indem du mittels DMM den Heizfadendurchgang an Pin 1+7 feststellst.
Auch würde ich wegen der Netzverbundenheit und evtl. Fehlern erst einmal auf den Netzbetrieb verzichten und das Gerät mit einer Monozelle (R20) für die Heizung und mittels einer Reihenschaltung von 10 Stück 9V Blockbatterien für die Anodenspannung, betreiben
.....ob's hier noch mal weitergeht, oder war das eine Eintagsfliege ? :(
