Saba Schwarzwald WII
Micki86
Hallo Leute
kann mir jemand sagen welche Werte dieser Kondensator hat ? Er befindet sich in einem Saba Schwarzwald w2. Drauf steht:
Elkonda
P-Kondensator
500-
1402-3
5 Eh 2
Liege ich richtig das er 14000 pf hat bei 500 V spannungsfestigkeit?
Und was bedeutet das P vor Kondensator ?
Danke euch
Lg michael
Elkonda
P-Kondensator
500-
1402-3
5 Eh 2
Danke euch
Lg michael
Re: Saba Schwarzwald WII
500- ist sicher die Spannungsfestigkeit.
Aber im Schaltpan dieses Radios finde ich keinen Kondensator mit 14000 pF. Wo im Gerät ist er denn verbaut?
1402-3 - das ist die interne Saba-Bestelllnummer.
Hier geht es um 500pF.
Ist ein Papierkondensator.
Micha94
Ein Foto würde ja bekanntlich mehr sagen, als 1Tausend Worte
Micki86
Glaub Paulchen hat recht, an der Anode der el41 ist auch einer dieser Kondensatoren wo drauf steht 1000/500 , laut Schaltplan sollte an dieser Stelle auch ein 1000pf kodi zu finden sein .
Werde aber trotzdem mal ein Foto einstellen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Micki86
Hallo Leute
Könnte ihr mir sagen ob und wie ich die Em4 durch eine 6e5c tauschen kann ?
Der Sockel muss auch ein anderer sein richtig ?
Und die Methode wo die Spannung an der em4 erhöht wird.gehe ich da an den Ladeelko?
Lg und danke
Lg und danke
Hobbybastler
Hallo Michael,
grundsätzlich ist es möglich, die EM4 durch eine 6E5 zu ersetzen, das habe ich auch schon gemacht.
Du benötigst dann für die 6E5 eine Oktalfassung.
Und dann kommt es auch darauf an, wie das magische Auge bei Deinem Radio beschaltet ist.
Manchmal wurde das Triodensystem nämlich noch zur NF-Vorverstärkung 'missbraucht'.
Wenn die EM4 total verbraucht ist, bringt sehr wahrscheinlich auch das Umverdrahten an den Ladeelko nichts mehr.
Bei diesem Radio nicht, da wird die EM4 nur als Anzeige verwendet und kann deshalb problemlos durch eine 6e5c ersetzt werden.Hobbybastler hat geschrieben:Und dann kommt es auch darauf an, wie das magische Auge bei Deinem Radio beschaltet ist.
Aber deren Glaskolben ist etwas dicker als der der EM4, deshalb würde ich erst einmal nachsehen, ob das in diesem Radio passt.
Wie schon erwähnt wurde, muss die Fassung der EM4 durch eine Oktalfassung ersetzt werden. Um diese zu befestigen, sind meist ein paar kleine mechanische Anpassungen nötig.
Teilweise liegen den 6e5c Umbauanleitungen für den Ersatz einer EM34 bei, manchmal auch für den Ersatz einer EM4. Wenn nicht, kann man sich die benötigte Beschaltung durch den Vergleich beider Typen ermitteln.
Bis auf die andere Fassung werden keine zusätzlichen Bauteile benötigt. Ich rate aber dazu, bei einer neuen Röhre in die Zuleitung zum Leuchtschirm einen Widerstand von ca. 47 k Ohm einzufügen. Dann leuchtet sie nicht ganz so hell (was bei einer neuen Röhre nicht stört), hält aber deutlich länger. Denn die 6e5c ist nicht für besondere Langlebigkeit bekannt. Wenn die Helligkeit nach längerem Gebrauch nachgelassen hat, kann man den Widerstand wieder entfernen.
Micki86
Hallo ihr
Kann ich als Ersatz für einen Kondensator 0,02uf einen 0,022uf nehmen ?? 0,02 uf musste doch das selbe sein wie 0,020 uf oder??hab ich einen Denkfehler??
Bin mir grad irgendwie nicht sicher ..
Gruß Michael
Gruß Michael
frank8
Kannst Du nehmen.
Gruß/Franz
Gruß/Franz
Micki86
Hallo Leute
Hab mal ne frage zu dem Teerkondensator zwischen den beiden Lautsprechern ! Würde diesen gerne ersetzten finde aber nix passendes (2,8 uf)könnte ich dort auch einen biopolaren Elko nehmen ?
Außerdem hat ein keramikkondensator direkt an der anntennenbuchse anstatt 50 pf über 58 pf ! Wie sehen dort die Toleranzen aus ?? Würde man dort zu einen scheibenkondensator zurückgreifen ?
Vielen Dank und alles gute für 2019
Michael
Michael
Den 2,8 µF-Kondensator in der Lautsprecherverdrahtung brauchst Du eigentlich nur erneuern, wenn er einen satten Kurzschluss oder keine Kapazität mehr hat. Ein Isolationswiderstand im k Ohm- oder M Ohm-Bereich stört an dieser Stelle nicht. Wenn Du ihn erneuern willst, kannst Du einen bipolaren Elko nehmen. Den Wert 2,7 µF, der dem Original-Wert 2,8 µF nahe kommt, findet man selten. Du kannst aber auch 2,2 oder 3,3 µF einbauen, den Unterschied hört man höchstens im direkten Vergleich.
Der 50 pF auf der Antennenbuchsenplatte ist Teil des ZF-Saugkreises, der das Radio unempfindlicher gegen Signale auf der AM-ZF macht. Aus mehreren Gründen würde ich diesen nicht austauschen:
Der Kondensator ist frequenzbestimmend. Nach Austausch müsstest Du den Saugkreis neu abgleichen. Das ist nach Radiosendern nicht möglich, es erfordert zwingend einen Generator für 472 kHz.
Mangels Sendern wirst Du das Radio wahrscheinlich nicht im LW- und MW-Bereich betreiben. Auf KW hat der Saugkreis kaum eine und auf UKW überhaupt keine Wirkung.
Die Frage ist, ob Deine Messung richtig ist. Bei Kapazitäten in diesem Bereich verfälscht jedes Stückchen Messleitung den Messwert. Wenn Du den Kondensator zur Messung nicht ausgelötet hast, wette ich, dass er werthaltig ist.
Micki86
Hallo Lutz
Danke für deine Antwort , werd den 50 pf dann erstmal so lassen.
Die beiden 5000pf am Trafo können ersatzlos raus oder?
Ja, richtig. Sie sollen zur Entstörung bei Empfang auf den AM-Bereichen dienen. Da es aber einerseits dort kaum noch Sender gibt, andererseits das Stromnetz heute massiv störverseucht ist, haben sie keine sinnvolle Aufgabe mehr. Aber wenn einer von ihnen einen Kurzschluss bekommt, steht mit 50 %iger Wahrscheinlichkeit das Chassis des Radios, einschließlich der Anschlussbuchsen für Plattenspieler und Zweitlautsprecher, unter Netzspannung. Deshalb entferne ich diese Kondensatoren auch immer. Wenn Du sie nicht entfallen lassen willst, musst Du sie durch Entstörkondensatoren der Klasse Y ersetzen.
Micki86
Hallo Lutz
Mir ist noch aufgefallen das die ech81 beim einschalten für 1 Sekunde hell aufleuchtet ! Ist das normal ? Nachher im Betrieb sieht’s normal aus ! Radio spielt auch wieder
Lg Michael
Lg Michael
