ich habe 2 unbenutzte Systeme dieses Typs liegen:
https://www.radiomuseum.org/r/elektroak ... ks_22.html
konkret: KS 22 S.
Ich möchte eins davon in einen Perpetuum Ebner Plattenspieler vom Typ PE 4230 mono implantieren, da dessen Originalsystem verrottet ist. https://www.radiomuseum.org/r/perpetuum ... _mono.html
Meine Frage: wie muss ich das System anschließen? Wo kommt das + Kabel des Tonarms hin und wo das - Kabel (Masse) ?
(Fragen der Alterung des Seignettekristalls sowie des Auflagegewichts klammere ich hier bewusst aus, es geht nur um den Anschluss des Systems).
k
Tonabnehmer RFT KS22S implantieren: Anschluss?
tornadofilm
Re: Tonabnehmer RFT KS22S implantieren: Anschluss?
Hallo Klaus, der runde Teller vorn, welcher gleichzeitig zum Einrasten war, ist die Masse. Die beide Fahnen hinten, links und rechts. Frag mich jetzt nicht welcher wofür
Gruss Torsten
Gruss Torsten
Prima Torsten, danke.tornadofilm hat geschrieben:Hallo Klaus, der runde Teller vorn, welcher gleichzeitig zum Einrasten war, ist die Masse. Die beide Fahnen hinten, links und rechts. Frag mich jetzt nicht welcher wofür![]()
Gruss Torsten
Ich hatte schon vermutet, dass der runde Teller vorn ebenfalls ein Kontakt ist, aber dazu nichts im Netz gefunden.
Munzel
Ich würde nicht erwarten, daß die KS22 noch funktionieren. Die Kristalle ziehen in den Jahren Feuchtigkeit und werden taub.
Munzel
Munzel
Zumindest das gestern verbaute KS22S funktioniert noch und hat dem Nordmende Phonosuper 59z zu neuem Leben verholfen. Lediglich die Qualität des Saphirs des noch originalverpackten Tonkopfs vermochte mich nicht zu überzeugen. Sein Austausch gegen eine Diamantnadel, die ich ebenfalls im Bestand hatte, schuf Abhilfe.Munzel hat geschrieben:Ich würde nicht erwarten, daß die KS22 noch funktionieren. Die Kristalle ziehen in den Jahren Feuchtigkeit und werden taub.
Munzel
