auf der Website von B. Kainka fand ich gerade das hier: http://www.b-kainka.de/drahtlos/kap3c.htm Bevor ich das Ding nachbaue, möchte ich wissen ob er überhaupt funktioniert und ob er wirklich in Flammen aufgeht (Was ich eigentlich nicht so gerne möchte...) Ich bin mir da nämlich nicht so sicher...
Den "originalen" Schaltplan findet ihr auf der Website, im Anhang den von mir gezeichneten. Stimmt das so?
"Drahtlos-Verstärker"
Florian H.
Re: "Drahtlos-Verstärker"
Hallo, Florian,
Zunächst sollte, wenn es denn ein Verstärker werden soll, eingezeichnet werden, wo das Signal zum Lautsprecher herauskommt, wo das Signal eingespeist werden soll, und wo das "Ding" mit Betriebsspannung versorgt wird.
Erst dann kann beurteilt werden, ob das funktionieren könnte.
VG Henning
Der auch mal in früher Jugend mit einfachen Basteleien angefangen hat, und wo auch mal was in Rauch aufging, allerdings ohne begeistertes Publikum.
VG Henning
Florian H.
Hallo Henning,
Das fragte ich mich auch schon. Nirgens ist ein INput oder ein Output eingezeichnet... Genau so wenig eine Masseleitung. Ich könnte mir nämlich kaum vorstellen, dass die im Original-Schaltplan eingezeichneten Massestriche auch solche sind...
Übrigens, ich weiß dass falsche Röhren in meiner Zeichnung sind. Aber das verwendete Programm stellt nur drei zur verfügung und ich brauchte eine mit vier "Anschlüssen".
AlfredG
Hallo Florian,
das Original ist nicht ganz ok, die linke Röhre muss wie die rechte beschaltet sein. Einspeisung des Signals über 2 C's an die Gitter.
HiFi wird das bestimmt nicht, aber für die Gitarre, wer weiß...
Alfred
Alfred
Florian H.
Hallo Alfred,
Meinst du die Widerstandswerte?
Außerdem möchte ich den Verstärker nur bauen, weil ich (Glaube zumindest) alle Teile hier habe
Pragmatiker
Hola! Florian,Florian H. hat geschrieben:Hallo,
keine Sorge, bei der von Dir gezeichneten Schaltung besteht keine dramatische Brandgefahr.
Allerdings ist sie aber auch nur sehr bedingt, bzw. gar nicht zur Verstärkung von NF-Signalen geeignet…
Prima könnte man damit jedoch die Geschwindigkeit von einem Schwungrad einer Essigflasche regeln.
Hast Du Dich mit dem Datum vertan? Heute ist nicht der erste April.
Saludos
Marcos
AlfredG
nein, nicht die Werte, sondern der Anschluß der Widerstände. Es sind 2 gleiche Endstufen zusammengeschaltet. Ich glaube nicht das das ein lohnendes Projekt ist.
Die unbezeichneten R sind 47k, die C's 0,5uF. Su brauchst aber noch eine Treiberstufe. Glaub mir, es lohnt nicht. Alfred
edit: Bild geändert
edit: Bild geändert
Zuletzt geändert von AlfredG am Sa Dez 08, 2018 20:14, insgesamt 2-mal geändert.
Florian H.
deshalb habe ich ja gefragt. Dachte nur, weil er so einfach ist.
Und, weil Dietrich Drahtlos ihn ja auch gebaut hatte und ihn sogar eine Band verwendet hat
Röhrig
auf der gleichen Seite findest du auch die Beschreibung eines Nachbaus des V2
http://www.b-kainka.de/drahtlos/v2/v2a.htm
Es wird aber in roten Großbuchstaben darauf hingewiesen, dass es sich um keine Bauanleitung sondern eher einen Leidensbericht handelt...
Gruß von der stockdunklen Förde
Kurt
Kurt
