jetzt ist ja bald wieder Weihnachten und ich habe mir mal gedacht, den SAQ-Sender aus Schweden mit seiner Weihnachtsaussendung am 24.12. auf 17.2 kHz zu empfangen. Da ich mit der Bedienung des EKD 300 noch nicht so ganz sicher bin, wollte ich mal fragen, welche Empfangsart ich da am EKD 300 einstelle. Soweit ich das verstanden habe, sendet der SAQ in Telegraphie in der Form, dass die unmodulierte HF ein- und ausgeschaltet wird. Müsste ich da am EKD 300 "F1B" einstellen und welche Bandbreite ? Ich vermute mal, möglichst schmal (+/- 50 Hz) ?
Ich habe bisher noch keine Info gelesen, ob und wann am 24.12. überhaupt eine Aussendung stattfindet. Hat da evtl. jemand nähere Infos ? Die Sendezeitangaben sind ja in UTC, also würde ich beispielsweise eine Aussendung um 9.00 Uhr UTC um 10.00 Uhr Deutsche Winterzeit empfangen können ?
Empfang SAQ Grimeton mit EKD 300
ralf02
captain.confusion
Re: Empfang SAQ Grimeton mit EKD 300
hier im Forum gibt es einen "SAQ" Threat, wo schon alles Mögliche probiert wurde.
Die Empfangsbandbreite sollte ziemlich eng gewählt werden, da Du Dir sonst allerlei Strahlungsmüll einfängst. Zudem arbeitet SAQ normalerweise ziemlich frequenzstabil.
Die Übertragung beginnt mit dem "Tune-up" um 08:30 Uhr unserer Zeit. Die Botschaft wird dann um 09:00 Uhr versendet, https://alexander.n.se/?lang=de
Ich denke, ich bin dieses Jahr auch mal wieder dabei.
Empfangsbericht nicht vergessen.
Röhrig
da wir es hier mit unmodulierter Trägerwelle zu tun haben, ist Betriebsart A1 zu wählen. Wie Ralf schon schrieb, ist eine möglichst kleine Bandbreite ratsam. Während des "Tune up" wird normalerweise eine Reihe von "v"s, mit gelegentlichem "de saq" gesendet. Da kann man in Ruhe die optimale Einstellung des Empfängers finden: ...- ...- ...- ...- ...- ...- -.. . ... .- --.- usw.
Mal sehen, ob ich es endlich mal schaffe, meinen Siemens E566 "Regenbogen" oder "Papageienkäfig" in Betrieb zu nehmen, der hat ja als tiefstes Band 14 bis 21 kHz...
Schönes Wochenende von der neblig-trüben Förde
Kurt
Kurt
ralf02
Danke für die Infos, dann werde ich am 24.12. ab 8.30 Uhr mal auf A1A mit +/-50 Hz Bandbreite lauschen und hoffe, etwas zu empfangen. Den DWD auf 147,3 kHz empfange ich hier (in Mittelhessen) jedenfalls klar und deutlich, aber auf Längstwelle habe ich bisher noch ie etwas empfangen. Bin mal gespannt.
ralf02
Ich konnte heute die SAQ-Weihnachtsaussendung mit dem EKD 300 gut empfangen. Besonders interessant war es, parallel dazu den Lifestream anzuschauen, wie ab 8.30 Uhr die "Maschine" hochgefahren wurde. Während des "Tuneups" lief ein Lochstreifenring in Dauerschleife als Signalgeber und ab 9.00 Uhr wurde dann umgestöpselt auf die Weihnachtsbotschaft per Morsetaste.
