Fragen zu Trafos wickeln
frank_w
Beitrag von frank_w »
1. in älteren Applikationen wurde bei 100V Lagenspannung eine Zwischenisolation gefordert.
Heute hat der CU-Draht dreifach Lackisolation.
Da kann doch die Zwischenisolation wegfallen?
Bis zu weil viel Volt gilt die Behauptung? Ich habe vor eine Sekundärwicklung mit 355V zu wickeln.
2. Ein weiteres Problem ist die Zwischenlagenwicklung primär sekundär bei Einkammer Trafos. Zwei Varianten kenne ich, einmal ein dünnes CU Blech oder eine Wicklung über eine Lage die isoliert gegen primär und sekundär sind. Der Trafokern ist mit dem Schutzleiter verbunden.
Wie sind die Zwischenlagenwicklungen verschaltet? Eine Verbindung ist ja der Trafokern(Schutzleiter) und wo ist das andere Ende angeschlossen?
3. Alle Trafos für Röhrenradios haben ja primär nur 220V Wicklung.
Kann ich die zusätzliche Wicklung einfach oben wickeln?
4. So nun suche ich preiswerte Isolierfolie für Trafos?
Sie sollten sehr preisgünstig sein da ich verschiedene Größen habe.
Geht auch Tesapack oder Einkaufstüten?
Petzi
Re: Fragen zu Trafos wickeln
Beitrag von Petzi »
Hallo Frank,
Zu1) kann ich nichts beitragen.
Zu2) Was Du Zwischenlagenwicklung nennst ist die Schirmwicklung (google mal danach). Wenn Du eine Schirmwicklung aufbringst kommt ein Ende, wie Du schreibst an den Trafokern also auch an den Schutzleiter und das andere Ende bleibt einfach "offen".Wenn Du eine metallische Schirmfolie aufbringst mußt Du unbedingt darauf achten das sich die "Enden" nicht berühren können da diese eine Windung ansonsten einen Kurzschluß darstellen würde. Ansonsten an einer beliebigen Stelle der Folie eine Leitung anlöten und ebenso an den Trafokern (Schutzleiter) anschließen.
Zu 3) Eine zusätzliche Teilwicklung als Primärwicklung aufbringen würde ich unterlassen. Es sei denn Du hast den Trafo bis zur Primärwicklung abgewickelt. Dann würde ich noch die fehlenden Windungen bis 230Volt aufbringen.
Zu 4) http://www.sauter-shop.de/isoliermaterial2/index.html
Gruß Gerd
Hans_L
Beitrag von Hans_L »
Hallo Frank,
zu 1)
leider wird es passieren, dass eine Windung auf eine tieferliegende Windung "durchrutscht", insbesondere an den Wicklungsenden, also am Flansch des Spulenkörpers, dann hast Du evt. 2, 3, oder vielleicht noch mehr Lagen überbrückt, also die mehrfache Lagenspannung.
Mit Deiner Angabe 350V alleine kannst Du also keine brauchbare Antwort erwarten, die Wicklung könnte ja theor. aus einer Lage bestehen, dann hast Du kein Problem.
Skizzier Dir einfach mal den ungefähren Windungs-/Wicklungsverlauf auf, und rechne mal nach, welche max. Spannungsdifferenzen auftreten, wenn eine Windung eine oder mehrere Lagen durchrutscht, daraus ergibt sich dann, ob Du z.B. nach jeder zweiten oder dritten oder x-ten Lage eine Isolierfolie brauchst.
Hans
frank_w
Danke für die Antworten.
@Gerd
Zu 3 da kam ich auf die Idee aus Thema: https://www.mikrocontroller.net/topic/25943
Da waren auch die Sekundärwicklungen nicht nach Spannung gewickelt.
Zu 2 Deiner Antwort sollte Zu 3 gelingen.
@Hans
Zu1
Ich habe ca. 6 Trafos aus USV’s namhafter Hersteller abgewickelt.
Die USV’s hatten Standardschaltung Überwachung 230V Netz und bei Ausfall Wechselrichter auf 230V mit Spannungswicklung zur Überwachung der 230V~
Hier die Wicklungen in Übersicht vom Kern nach außen.
230V- und Hilfs- Wicklung ohne Zwischenisolation und Thermostat 130°C.
Status: sekundär
Zwischenisolation mehrfach
12 oder 24V- und Hilfs- Wicklung mit mehreren Zwischenisolationen.
Status: primär
Hans_L
zu 1
ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht geht, ich habe geschrieben, skizzier Dir Dein Wickelschema und rechne die dabei auftretende Lagenspannung aus, dann ergibt sich ja, ob Du eine Isolierung benötigst, und gehe davon aus, dass Du bei einer DIY-Wicklung bestimmt 3 Lagen überbrücken kannst, Deine USV-Wicklungen sind bestimmt mit präzisen Profimaschinen gewickelt, bei denen vielleicht keine Lage übersprungen wird, (glaube ich zwar nicht, aber könnte ja sein)
zu 3
habe ich auch schon gemacht, funktioniert!
das Abwickeln der Sekundärwicklungen ist nicht notwendig, aber hier brauchst eine Folienzwischenlage.
Hans
