Für einen Bekannten repariere ich gerade dieses Radio.
https://www.radiomuseum.org/r/neckerman ... 10150.html
Während der Reparatur klemme ich immer ein Voltmeter am Gleichrichter zur Kontrolle der Anodenspannung an, dabei ist mir aufgefallen das diese um 50 V zu hoch ist.
Verbaut ist eine EZ 81 ein Tausch dieser Röhre gegen eine neue brachte keine Besserung der Spannung.
Jetzt habe ich die Spannung mit einem Widerstand (330 Ohm) angepasst.
Gemessen habe ich mit drei verschiedenen Messgeräten, diese zeigten mir immer die gleiche Spannung an.
Kondensatoren sind alle getauscht, versuchsweise habe ich auch noch die Elkos getauscht, brachte keine Änderung.
Was meint ihr dazu?
Neckermann Tonmeister 101/50
rolando61
Hotte
Re: Neckermann Tonmeister 101/50
Wie sieht es denn aus wenn Du die Spannung auf 240 Volt stellst?rolando61 hat geschrieben: Während der Reparatur klemme ich immer ein Voltmeter am Gleichrichter zur Kontrolle der Anodenspannung an, dabei ist mir aufgefallen das diese um 50 V zu hoch ist.
Gruß... Hotte
Munzel
- Netzspannung zu hoch (Radio steht noch auf 220V)
- zu geringe Stromaufnahme der Elektronik (zumeist schlappe Endröhren)
Munzel
mir fallen spontan zwei Dinge dazu ein:rolando61 hat geschrieben:Was meint ihr dazu?
Munzel
Bernhard W
Mit meinen Unterlagen (von Körting) ist die Spannung dann 345 V statt 295 V, also 17 % zu hoch.rolando61 hat geschrieben:... Voltmeter am Gleichrichter zur Kontrolle der Anodenspannung an, dabei ist mir aufgefallen das diese um 50 V zu hoch ist...
Was meint ihr dazu?
Spielt das Radio überhaupt, bzw. heizen alle Röhren?
Ist W503 (200 Ω im Katodenkreis der Endstufenröhren) in Ordnung?
Bernhard
rolando61
Hallo Bernhard
Das Radio spielt, Röhren heizen alle, der Widerstand im Katodenkreis ist laut Plan W505, (200Ohm) nicht der W503, ist I.O.
Mir ist lediglich aufgefallen das die Anodenspannung zu hoch ist.
Hotte hatte den richtigen Riecher, es war die Einstellung der Spannung am Netztrafo.
Am Trafo gibt es zwei Wähler die Spannung einzustellen, einer stand auf 220V der andere auf 240V, hatte wohl irgendein Zeitgenosse mal falsch eingestellt.
Wenn beide Wähler auf 220V eingestellt sind habe ich eine Anodenspannung von 310V.
Wenn beide Wähler auf 240V eingestellt sind habe ich eine Anodenspannung von 297V
Ich werde mich für die 240V Einstellung entscheiden.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
captain.confusion
nach dem Umstellen auf 240 Volt auch die Heizspannung kontrollieren.
Manchmal sinkt die unter 6,3 Volt.
