Braun 300 UKW
faz
Braun 300 UKW
Beitrag von faz »
Mahlzeit,
ich hab hier diesen Patient auf dem Tisch stehen der mich ratlos macht.
Ist eigentlich eine Phono Version aber Plattenspieler soll nicht mehr betrieben werden!
Das Gerät war ein etliche Jahre nicht mehr in Betrieb. Die wichtigsten Elkos und Kondis
sind getauscht. Den Gleichrichter hatte ich abgeklemmt und geprüft (ohne Last)
und den 50/50µF Becherelko gemessen (44/47µF). Röhrenheizung auch einzeln gemessen :
bei 220V Netz ca 6.55V mit einer Skalenbeleuchtung (7V,0.3A) ohne Röhren.
Das erste hochfahren (mit Trenntrafo,ohne Röhren) bis 100V war soweit ok. Skalenleuchte glimmte.
Mich macht allerdings stutzig das nach dem Ausschalten die Spannung zum AÜ sich nicht
wieder sofort abbaut. Ebenso nicht am 2K Widerstand hin zum 50µF Elko.
Hab ich mir irgendwo was eingebaut oder liegt es einfach an meinem technischen Verständniss :cry:
Masseverbindungen sind geprüft,durchgemessen und ggf neu angelötet worden für besseren Kontakt.
schaltplan zum runterladen : https://nvhrbiblio.nl/schema/Braun_300UKW.pdf
Hab einige Widerstände gemessen : https://hierbilder.de/u4e3d
Alles mit einem Haken ist in Ordnung. Der 80K Widerstand im Schaltplan war im Gerät ein 800k :?:
und hatte knapp 1000 Ohm,hab ich erstmal ersetzt mit 800k (das was drin war).
Der 4µF elko ist noch nicht getauscht. Sitzt richtig fies versteckt aber daran kann es doch nicht liegen ?
Für Hilfe wäre ich dankbar und falls jemand Lust/Zeit hat , bin im Moment im Raum MTK/MZ/WI/FFM unterwegs
und könnte vorbei kommen.
Gruß Steven :hello:
florian_goldstahl
Re: Braun 300 UKW
Beitrag von florian_goldstahl »
Du hast ja die Schaltung ohne aktiven Verbrauch hochgefahren. Daher fließt auch kein nennenswerter Strom der die Elkos entlädt. Ergo werden Sieb- und Ladeelko je nach deren Qualität noch einige Zeit die Spannung halten. Sobald Du Röhren einsteckst wird sich alles ändern.
Auch müssten bei Dir in dem jetzigen Zustand die Spannungen verhältnismäßig hoch sein. Spätestens mit der EL84 sollte alles wieder im Lot sein.
"Für die Menschen"! ein Röhrenradio
faz
Re: Braun 300 UKW
Beitrag von faz »
Es ist eine EL41 drin.
Hab jetzt mal todesmutig alles incl Röhren hochgefahren und siehe da .. es dudelt mich voll.
Nach dem ausschalten verschwinden die Spannung auch ins nichts.
War ich wieder zu ängstlich :roll:
Danke !
Gruß Steven :hello:
Re: Braun 300 UKW
faz hat geschrieben:Der 80K Widerstand im Schaltplan war im Gerät ein 800k :?:
Das ist ein Fehler im Schaltplan. 800 k Ohm ist korrekt.
1000 Ohm? Das würde bedeuten, dass der Widerstandwert viel kleiner geworden ist. So etwas kommt praktisch nie vor. Meinst Du vielleicht 1000 k Ohm?
