Alter Grundig Konzertschrank - Netz-/Heiztrafo defekt
Kremer
Beitrag von Kremer »
Liebe Radiofreunde,
ich habe einen Grundig Konzertschrank 8060 W/3D aus den 50er Jahren, noch von meinem Großvater. Leider ist das Heiztrafo durchgebrannt, es hat die Nummer 9096 001. Weiß jemand, ob und wenn ja: wo man ein solches Heiztrafo als Ersatzteil bekommt?
Ich wäre euch für jede Info sehr dankbar, denn an der Anlage liegt mir sehr viel!
Foto des durchgebrannten Heiztrafos anbei.
Arndt Kremer, Köln
SABA78
Re: Alter Grundig Konzertschrank - Netz-/Heiztrafo defekt
Beitrag von SABA78 »
Ein Trafo aus (irgendeinem) Röhrenradio mit Gegentaktendstufe und gleiche Röhrenanzahl könnte da sehr wahrscheinlich passen.
Der Trafo in Deinem Gerät ist natürlich nicht "umsonst" durchgebrannt. Da liegt sicher ein Fehler vor, der dem Trafo das Leben ausgehaucht hat.
Hat da jemand eine stärkere Sicherung eingebaut? Das ist häufig der Grund für Trafodefekte: Die Sicherung spricht an, eine neue identische Sicherung brennt durch und dann wird diese überbrückt oder eine viel stärkere eingesetzt. Der klügere gibt nach - das ist dann meist der Trafo...
Andere Möglichkeit: Es wurde die falsche Netzspannung gewählt - z.B. nach Tausch der Sicherung. Wenn der Trafo dann auf 120V steht und mit 230V befeuert wird, qualmt's natürlich auch.
Daniel
Micha94
Beitrag von Micha94 »
wurde das Gerät schon einmal revidiert oder wurde es bis zum Tod des Netztrafos im Originalzustand betrieben? Falls ja, wird es dringend Zeit für eine Generalüberholung bzw. Restauration, bevor der Netztrafo getauscht wird. Du wirst staunen, wie sich Klang, Lautstärke und Empfangsstärke verbessern werden!
Bei der Restauration wird hier im Forum natürlich gerne geholfen. Wie steht es den mit deinen elektrotechnischen Kenntnissen?
Gruß Micha :hello:
Kremer hat geschrieben:Leider ist das Heiztrafo durchgebrannt, es hat die Nummer 9096 001.
etwas Begriffsbestimmung, halte ich fuer wichtig, denn sonst reden wir blitzschnell aneinander vorbei, weil bestimmte Begriffe "fest verdrahtet" sind.
Hier ist es "Heiztrafo". Sicher, den Heizkreis versorgt der Trafo auch, aber er ist fuer alle Betriebsspannungen des Geraetes zustaendig, also einfach "Netztrafo".
Ein Heiztrafo versorgt nur die Roehrenheizungen (und ggf. die Skalenbeleuchtungen), um die Anodenspannung kuemmert sich dann der Anodentrafo (es sei denn, sie wird direkt aus dem Netz gleichgerichtet).
Ich habe den Bedarf mal ueberschlagen, die Heizwicklung des Netztrafos sollte 4,5-5A @6,3V und die Anodenwicklung 150mA@250V liefern koennen.
Macht grob 69W, ein Trafo fuer 80VA sollte passen.
Auf den Anzapf fuer die Anzeigelampe der Ferritantenne kann man verzichten, sie bekommt einen Vorwiderstand und wird an den Heizkreis geschaltet.
Fuer den Fall, dass man keinen Originaltrafo findet.
....ob das einem "Unwissendem" hilft ?
och, wenn's hilft, aus Unwissen Wissen zu machen, genuegt es mir ;-)
