Habe hier zwei Röhren von denen ich nicht weiss um was für welche es sich handelt.
Bei der ECC kann man leider die Zahlen nicht mehr lesen, der ohmsche Widerstand der Heizwendel beträgt bei dieser hier 3 Ohm (Pin4 -> Pin5).
Es handelt sich nicht um ECC82, ECC83 und auch keine ECC85.
Die andere liefert noch weniger Anhaltspunkte, der Heizwiderstand beträgt hier 4 Ohm
Ich habe hier einige Bilder abgelegt:
--> http://tinyurl.com/lppwyr
Vielleicht könnte ich den einen oder anderen Tipp erhalten.
Danke!
ne ECC?? und ne ganz unbekannte...
t0RpEd0
### Die Fantasie tröstet uns über das hinweg, was wir nicht sein können,
### der Humor über das was wir tatsächlich sind. -- A. Camus
Funkschrotti
t0RpEd0
Hallo, danke für eure Antworten und für das Willkommen!
jetzt habe ich den Heizstrom mal nachgemessen, zwar mit Gleichspannung - das sollte allerdings keine Rolle spielen.
Musste die Spannung jeweils nachregeln und ich habe direkt an der Röhre gemessen.
Bei der ECC gab es einen Wert als ob es tatsächlich eine ECC85 wäre (bei 6,3 V brauchte sie doch knapp 430 mA) lt. Datenblatt sind es 435 mA
Dann könnte es halt sein, daß sie eben kaputt ist; weil ich habe sie probehalber ins Radio reingesteckt statt der anderen ECC85 und dann kam leider kein UKW mehr.
Die Unbekannte nimmt bei 6,3 V 310 mA.
Wie ich bei dieser hier die Sockelbelegung ermitteln soll weiss ich leider nicht so recht...
--> dürfte sich geklärt haben, schätze mal es handelt sich um eine EF80, habe sie mal neben eine EF80 von Telefunken gelegt, außer daß die einen etwas längeren Glaskolben hat, sehen die identisch aus.
Brinky
hier gibt es eine Anleitung für den eingeätzten Code unten an der Röhre: http://www.pauls-roehren.de/ <-- Auf "Logos und Beschriftungen" und dann ein wenig runterscrollen. Die PDF Datei enthält die Anleitung
Wenn das da auf der Röhre tU heißt (man kann es auf dem Foto nicht so gut erkennen) ist es tatsächlich ne ECC85.
Wenn die andere Röhre auch so einen Code hat ist die Zuordnung ja einfach.
t0RpEd0
Ja - des passt --> code ist tU3+7D (des + ist so'n doppelkreuz und steht für Siemens) -- in dem Fall gewußt wie, danke!
Die andere hat leider keinen eingeätzten Code, dürfte aber auch ne Telefunken sein wegen der Raute im Röhrensockel, genau wie bei der Vergleichstype EF80.
