Teil 1
Ich plane gerade eine Röhrenheizungsnetzteil für meinen Kennlinienschreiber.
Kurzbeschreibung:
Netzteiltrafo mit mehreren Sekundärwicklungen und LM 317/2N3055
0-5V, 5-15V 2A und 15-30V 1A zuschaltbar 40V 0,5A.
Der Spannungsbereich bis 70V ist abgedeckt mittels Gleichspannungsversorgung der Röhrenheizungen und Spannungs-/Amperemeter. Für andere Röhrenheizspannungen habe ich noch Labornetzteile.
Bin ich richtig??
D und E Röhren wird die Spannung eingestellt.
C und P wird der Strom eingestellt.
Weitere Teile folgen.
Französischen Kennlinienschreiber
frank_w
Munzel
Hobbybastler
Re: Französischen Kennlinienschreiber
Hallo Frank,
ich weiß ja nicht, was so Dein Sammelgebiet ist.
Empfehlenswert wäre jedoch noch eine Heizstromquelle für 100mA für Röhren der U-Serie.
frank_w
Danke.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig??
Z.B.:
E Röhre egal ob AC oder DC 6,3V einstellen der Strom regelt sich nach der Spannung.
U Röhre egal ob AC oder DC 100mA einstellen die Spannung regelt sich nach dem Strom.
Egal was im Datenblatt dazu steht.
Z.B.:
Welle
Wen interessiert schon was im Datenblatt steht
Munzel
Rate mal, weshalb in diesem Datenblatt:frank_w hat geschrieben: Liege ich mit meiner Vermutung richtig??
Z.B.:
http://frank.pocnet.net/sheets/082/e/EBF80.pdf
bei der EBF80 die 6,3V und bei der UBF80 die 100mA fett geschrieben snd.
Munzel
Hobbybastler
Hallo Frank,
Du solltest Dir mal die RöTaTa (Röhren-Taschentabelle) besorgen, die wirst Du ohnehin benötigen, wenn Du Röhren prüfen willst.
Die gibt es noch als Reprint.
Dort sind dann auch im Anhang die den Buchstaben zu Grunde liegenden Heizungsarten beschrieben.
Die gängigsten sind:
A: Parallelspeisung 4V Wechselspannung, in Vorkriegsgeräten anzutreffen
C: Serienspeisung 200mA (Gleich- und Wechselstrom), vorwiegend Vorkriegsgeräte
D: Batterieröhren, 1,2V bzw. 1,4V Parallelspeisung (Gleichspannung!), teilweise auch Serienspeisung möglich.
E: Parallelspeisung 6,3V Wechselspannung
P: 300mA Serienspeisung Gleich- und Wechselstrom ('Fernsehröhren')
U: 100mA Serienspeisung Gleich- und Wechselstrom, vorwiegend in Allstromempfängern eingesetzt
frank_w
Danke.
Beim RoeTest (Röhrentest) ist die Heizspannung nur Gleichspannung.
Die Röhrenheizungsregelung werde ich in Spannungs- und Stromregelung planen.
RE 084
Hallo Frank,
bei Röhren mit 100mA/300mA Strom könnte man noch über eine Teilung
der Spannung vor dem Stromregler nachdenken. Je nachdem wie viele
Röhren Du heizt bleibt mehr oder weniger Spannung am Stromregler
und damit proportional mehr oder weniger Leistung "hängen".
RE 084
RE 084
frank_w
ich suche die Software und die Beschreibung vom Französischen Kennlinienschreiber.
