Reparatur Graetz Musica 517
Rabuek
Beitrag von Rabuek »
Guten Morgen liebe Forenmitglieder,
Ich habe auf dem Sperrmüll ein Graetz Musica 517 gefunden. Der Vorbesitzer hat schon einige Papierkondensatoren ersetzt andere wurden nur abgekniffen. Der Netztrafo ist defekt (Unterbrechung auf der Primärseite). Ein Schaltbild liegt vor.
Fotos von der Unterseite des Chassis würden mir helfen zu überprüfen ob die Kondensatoren richtig verbaut wurden. Kann mir jemand mit solchen Fotos helfen? Hauptsächlich im Bereich der EABC 80 und EL84. Vielen Dank im Voraus.
MfG Rainer
Re: Reparatur Graetz Musica 517
Hallo Rainer,
ich habe zufälligerweise so ein Gerät von einem Bekannten zur Reparatur hier stehen. Für dieses wird ein anderer UKW-Tuner benötigt, da der bestehende Probleme macht, die sich nicht lösen lassen.
Das macht aber für den von Dir beschriebenen Bereich um EABC80 und EL84 nichts aus, so daß ich Dir Fotos von diesem Bereich schicken könnte, allerdings sind da die kritischen Bauteile schon früher mal getauscht worden.
Wenn Du mir per PN eine Mailadresse gibst, mache ich Dir ein paar Fotos durch die Bodenöffnung.
