Frage zu alter PA Box mit Röhrenverstärker
Declan
Beitrag von Declan »
Ich habe in meiner Sammlung eine Alte PA Box mit Röhrenverstärker. ich habe sie mal mit einem Trenntrafo langsam hochgefahren,
und die Röhren Glühen und soweit scheint alles zu funktionieren. Jedoch fehlt eine Röhre. Ich weiß nicht wer der Hersteller ist
und habe auch keinen Schaltplan. Da ich sie nun wieder Restaurieren möchte, ist meine Frage: Hat irgend Jemand so etwas
schon mal gesehen und eine Ahnung was für eine Röhre da Fehlt ?
Re: Frage zu alter PA Box mit Röhrenverstärker
Beitrag von glaubnix »
Hallo Declan,
die fehlende Röhre könnte eine EL84 sein, so denn die vorhandene auch eine EL84 ist. Es ist also wahrscheinlich, dass es sich bei dem Teil um eine Gegentakt-Endstufe mit 2xEL84 handelt. Nur wäre die Gleichrichterröhre EZ80 mit dieser Aufgabe etwas überlastet.
Wie dem auch sei wäre ein Foto von der Unterseite des Gerätes eventuell hilfreich...
Und überhaupt ist es sträflicher Leichtsinn solch eine schrottige Kiste, auch mittels Trenntrafo, einfach einzuschalten. Da wäre zunächst eine Reinigung vonnöten und ein Blick auf die verwendeten Bauteile, vornehmlich Kondensatoren - also ein, besser mehrere, Blicke unter das Chassis, auf die Verdrahtung!
Beitrag von radio-volker »
Bin sprachlos...... Wie kann man nur...
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Munzel
Beitrag von Munzel »
So wie die Kiste aussieht, lag sie 30 Jahre in einem nassen Keller. Nach gründlicher Trocknung und Reinigung kann man schauen, was noch zu retten ist. Die Frage ist, ob man den Trafos überhaupt noch trauen kann.
Mein erster Ansatz wäre: zerlegen, wegwerfen, fertig.
Munzel
Declan
Danke erst einmal für die Hilfe, ich werde nach meinem Umzug das Teil mal zerlegen und ein Foto von der Unterseite mit
Reinstellen. Jetzt habe ich erst einmal einen Ansatz soweit. Also Wegwerfen werde ich das sicher nicht, Sondern restaurieren und
meinen Plattenspieler ran :D
Micha94
Beitrag von Micha94 »
Also den Preis hätte ich definitiv nicht bezahlt!
Wobei NOS-Ware von Telefunken, Valvo, Siemens usw. schon langlebiger ist, als der neue Kram.
@ Volker......Bin sprachlos...... Wie kann man nur...
Volker und ich bekomme den Mund nicht mehr zu, mit welcher Blauäugigkeit, wenn auch mittels Stelltrafo, man so einen schmutzigen Metallhaufen bestromen kann.
Das schlimme an den vielen Stell Trafos ist, das Sie idR mittels träger Schmelzsicherung abgesichert sind, bis diese aber anspricht, kann der AÜ schon dauerhaft gekillt sein
Servus Harry,
Na ja, er lebt ja noch !
Gruss aus Trient,
Micha94
So wie das ganze Gerät aussieht, hätte ich es erst einmal komplett zerlegt und "geduscht". = Reinigung mit Warmwasser und Glasreiniger/Salmiakgeistmischung.
Nach Trocknung und Austausch optisch definitiv defekter Bauteile, sowie Einsatz der richtigen Röhren, hätte man das ganze dann laaaaaanngsam bestromen können.
So wie das Ding aber ausschaut, wäre Ausschlachten wohl besser. Außer man baut ein neues Gehäuse....
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Ein Eurograb :wink:
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Die fehlende Röhre könnte eine zweite Endstufenröhre sein.
Im Hintergrund deuten die beiden Ausgangstrafos darauf hin.
Aber so oder so, viel wird man aus den Boxen nicht mehr rausholen können.
Wenn man viel Geld und Zeit * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* will, okay.
Hobby bedeutet ja schließlich mit dem größtmöglichsten Einsatz den geringsten Gewinn zu erzielen. :wink:
Eventuell handelt es sich dabei um sowas
https://www.radiomuseum.org/r/bohmefa_regent_10.html
mit solchen Lautsprechern
https://www.radiomuseum.org/r/funkwe_le ... l3060.html
in solchen oä Gehäusen
https://www.radiomuseum.org/r/bohm_kg9_regent_60.html
Denn irgendwie sehe ich da den Hersteller Böhm.
ich denke, dass es sich, wie ich bereits erwähnte, um einen Verstärker mit 2xEL84 Gegentakt Endstufe handelt. Der Ausgangstrafo ist vom Kernformat gewöhnungsbedürftig. Er scheint aus der 'Vorzeit' zu stammen als es noch spezielle M-Kernschnitte mit langem Mittelschenkel gab. Die Gleichrichterröhre sollte im Original eine EZ81 gewesen sein, da die EZ80 mit zwei EL84 überfordert wäre (habe ich aber auch schon erwähnt).
Ich persönlich würde das Teil auch, allein aus Neugier, nach einer Reinigung und Prüfen bzw. Erneuern 'bösartiger' Bauteile in Betrieb nehmen. Es scheint kein Eigenbau-Gerät zu sein, denn der eine Winkel auf dem Chassis scheint punktgeschweißt zu sein; das war bei Bastlern eher unüblich. Möglicherweise wurde das Gerät 'nachgebessert' denn die zusätzlich am Netztrafo angebrachte Drossel sieht nich unbedingt original aus; allein wegen des 'nur so' Loches im Befestigungswinkel. Weiteren Aufschluss könnten Fotos der Verdrahtung bringen (schrieb ich auch bereits).
-Auf jeden Fall bin ich über den weiteren Verlauf des Vorhabens gespannt.
