System für Philips Mignon Plattenschlucker
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag an alle Freunde der alten Technik!
Mir ist ein Philips Mignon zugelaufen, ein echter Dachbodenfund nach dem Hauskauf meiner Schwester.
Das Problem: Die Mechanik habe ich wieder ingange bekommen, aber das Tonsytem hat sich auf gelöst, in dem Gehäuse fand sich Matsch.
Hat jemand einen Tipp, wo ich Ersatz bekomme?
Es gab doch auch mal jemanden, der die Kristalle nachzüchtete? Ich finde das nicht wieder, vielleicht habt ihr einen Tipp?
Viele Grüsse und alles Gute fürs neue Jahr!
Harm.
achim1
Re: System für Philips Mignon Plattenschlucker
Beitrag von achim1 »
In den Mignon passen eine ganze Reihe Systeme.
Aus dem Stegreif fällt mir das Pfanstiehl 55, das Coner33 ubd das beliebte "Chinasystem" ein. Beim Chinasysten muss man seitlich jeweils ca. 0,5mm abschleifen damit es in die Halterung passt. Füllt man den Bereich um das Schraubenloch mit Stabilit Express auf und schneidet ein 1,5er Gewinde rein, oder klebt eine Mutter ein, dann ist es sogar schraubbar wie das Original.
Die Fa. HSE un Ansbach http://www.hse-radio.de
repariert angeblich alte Kristallsysteme mit nachgezüchteten Seignettekristallen.
Vorstellen kann ich mir das nur schwer da die Materie äusserst komplex ist. Der gezüchtete Kristall muss in einem bestimmten Winkel zur Wachstumsrichtung geschnitten werden, dann mit Silber bedampft werden für die Kontaktierung, ect. und schließlich gehört zu einem gut klingenden TA weit mehr als nur der Kristallstreifen.
Die Gummilager müssen die richtige Härte haben, die Dämpfung des Kristalls muss stimmen, ect.
Das einfachste ist sicher ein neues System zu verbauen.
Man liest zwar immer wieder von "erfolgreichen" Reparaturen durch Ersatz des Seignettekristalls mit Piezostreifen die aus Rauchmeldern geschnitten wurden.
Aber das kann man getrost vergessen. Klar kommt da irgendwie ein Ton raus, aber mit einem TA hat das akustisch nichts zu tun. Von der ruinösen Auswirkung auf die Platte mal ganz abgesehen.
harm
Beitrag von harm »
Guten Morgen!
Danke für Deine Antwort.
Das Coner System gibt es ja hier https://www.thakker.eu/tonabnehmer/cone ... er/a-4951/
Weißt Du, ob es ohne Umbauten paßt?
Von den Chinasystemen hatte ich auch schon gehört, hast Du dafür eventuell eine verläßliche Bezugsquelle?
Was die Reparatur des alten Systems angeht hast Du sicher recht. Zumal bei meinem die Nadel auch nicht mehr O.K. ist. Da bliebe nur noch die Plastikhülle übrig.
Versuche mit Kristallstreifen aus alten Feuermeldern hatte ich auch schon mal unternommen, aber das übersteigt zumindestens meine Möglichkeiten bei weitem.
Gruss und schönen Sonntag!
Harm.
achim1
Guck mal hier, da ist der Einbau beschrieben.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... on#p162464
Das System gibt's bei Ebay für einen Appel und ein Ei
harm
Beitrag von harm »
Danke das sieht gut aus.
Und dann sehe ich mal bei Ebay nach...
Hm, da ist es eher teurer?
achim1
Ab 1,91 Euro. Vielleicht kannst du noch handeln.. :mrgreen:
harm
Beitrag von harm »
Wodennda?
Ich habe Tomaten auf den Augen...
Edit:
O.K. Du sprichst von dem "Chinasystem", oder?
Habe ich jetzt bestellt.
Eilt ja nicht.
Danke und Gruss.
Harm.
achim1
Ja, klar, das Chinasystem. Mir ja ein Rätsel wie man so was so billig produzieren kann.
harm
Beitrag von harm »
Ja, und wie schickt man das dann zusätzlich noch versandkostenfrei von dort nach Deutschland?
achim1
Die Chinesen schaffen halt vieles was Deutschland schon lange nicht mehr schafft.
omega
Beitrag von omega »
ich glaube mal gehört zu haben, daß dieser Versand dort subventioniert wird.
Viele Grüße Michael
harm
Beitrag von harm »
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Jetzt heisst es warten, inzwischen kann ich ja schonmal die Mechanik warten und das Gehäuse polieren.
Danke für Eure Tipps.
Gruss, Harm.
1.2.: Heute kamen die beiden Systeme für zusammen 4€. Das System ließ sich ohne Problem einbauen, lediglich linker und rechter Kanal müssen für Mono zusammengelegt werden.
Der Klang ist nicht schlecht, ich bin ganz zufrieden.
Einziges Problem: Beim Deckel des Mignon sind vorne die beiden Nasen weggebrochen, so daß er sich nicht mehr einklicken läßt. Vielleicht hat da noch jemand eine gute Idee dazu? Ich habe das jetzt erstmal mit einem kleinen Tropfen Superkleber fixiert, den kann man bei Bedarf leicht wegknacken.
Gruss und Danke!
Harm.
