Mein Küchenradio Nordmende Elektra wollte ich mit Smartphone betreiben. Habe den 5-poligen DIN-Stecker mit Handy und Radio verbunden. Wenn ich überall volle Lautstärke gebe, höre ich super leise die Musik.
Bedienung: Radio einschalten durch UKW-Taste drücken, Musik da, AUS-Taste halb drücken, UKW-Taste springt raus, Licht leuchtet noch. Dann alles angeschlossen und Ergebnis wie oben.
Bedienfehler oder Technikfehler?
Smartphone an Nordmende – TA-Eingang
moogl
Re: Smartphone an Nordmende – TA-Eingang
Verrate doch bitte, um welches der mehreren Dutzend Elektra-Modelle es geht.
Hat das Radio eine Taste TA? Diese muss gedrückt sein, wenn das Signal eines an der DIN-Buchse angeschlossenen Gerätes wiedergegeben werden soll. Einige spätere Elektra-Modelle haben keine extra Taste für TA, dann müssen die Tasten LW und KW zusammen gedrückt werden (das steht an der Tastatur dran).
Aber auch die Anschlussbelegung des DIN-Steckers könnte falsch sein. Verwendest Du einen gekauften oder einen selbstgebauten Adapter?
Hobbybastler
es kann auch möglich sein, dass das Smartphone wegen fehlender Belastung die Endstufen abschaltet.
Das machen etliche Geräte solcher Bauart, nicht nur Smartphones.
Also im DIN-Stecker von den Ausgängen mal testweise einen 100 Ohm-Widerstand gegen Masse einlöten.
moogl
Ich habs aber auch nirgendwo gelesen oder gesehen.
Doch, das steht an der Tastatur dran. Wenn Du genau hinschaust, befinden sich in der Mitte über den Tasten L und M entweder die Buchstaben "TA" (das steht für Tonabnehmer, also Plattenspieler), oder ein Symbol für den Plattenspieler, das sieht ähnlich aus wie der Buchstabe Q.
GeorgK
