Müter BMR Adapter 812
Univac93
Beitrag von Univac93 »
Liebe Forengemeinde,
ich besitze seit einiger Zeit ein BM9 90 neu, das ich gerne in Bälde das erste Mal verwenden würde und zwar für eine B 43M1. Diese SW Bildröhre war eine der ersten, die in der DDR verbaut wurden und besitzt einen Duodekalsockel. Die zugehörige Müter Adapternummer ist 812. Ich besitze zwar alle möglichen Adapter, allerdings keinen einzigen für SW Röhren.
In einschlägigen Foren gibt es unter der Thematik BMR und Universaladapter ausführliche Diskussionen zu der immer gleichen Belegung der Anschlüsse, die durch farblich kodierte Leitungen immer nachvollziehbar sind. Also habe ich einfach aus einer alten Duodekalfassung einen neuen Adapter basteln wollen. Der erste Versuch ergab allerdings nix. Die Röhre heizte zwar, und die Cut-Off-Spannung (G2) konnte am Messanzeigeinstrument eingestellt werden, aber die eigentliche Emissionsstrommessung brachte gar nichts. Das könnte diverse Gründe haben:
1. Röhre tot - nicht auszuschließen. Der FS stand überdacht, aber eben draußen mindestens 30 Jahre in einem Verschlag. Eigentlich ist alles vergammelt inkl. der Leimfugen. Nicht auszuschließen, dass die Röhre, die von angeleimten Holzbacken gehalten wird, die sich wiederum auch gelöst haben, wodurch sie irgendwann auf das Chassis gestürzt ist (ohne zu brechen, innere Fehler hat. Schlüsse wurden hingegen nicht detektiert. Ich habe aber noch eine weitere B43M1, die in einem reparierten Gerät läuft und auch noch ganz gute Emission macht. Sie wird eine Antwort bringen.
2. Das BMR hat ne Macke - Die Lösung von Punkt 1 wird auch diesen Punkt indirekt beantworten können.
3. Ich habe falsch verdrahtet - möglich.
Ich gehe zunächst einmal von einem selbstproduzierten Fehler aus. Ich bin den Verdrahtungsvorschlägen aus anderen Foren gefolgt und habe also folgende Belegung (siehe Bild): 1-Heizung, 2 - G1, 6- G2, 7- Kathode_Rot, 8- Heizung.
Die HV Anode habe ich ebenfalls an die Bildröhre angeschlossen.
Gibt es hier jemanden, der zumindest die Richtigkeit der Sockelbelegung bestätigen könnte?
Und weiß zufällig jemand, wofür die schwarze Leitung am Adapter ist? An anderer Stelle wird gesagt, dass sie für die ersten SW Bildröhren gebraucht würde, weil sie andere Heizspannungen benötigen. Die Bildröhren, die zu Sockeln gehören, bei denen die schwarze Leitung genutzt wird, haben ebenfalls eine Heizspannung von 6,3V. Somit zweifle ich an dieser Zweckbindung.
Vielen Dank schon einmal,
Mit liebem Gruß,
Philipp. :hello:
yehti
Re: Müter BMR Adapter 812
Beitrag von yehti »
Moin!
Mein Ding sieht irgendwie anders aus:
1 Gelb
2 Weiß
6 Rot
10 Braun
11 Grau
12 Grün
Getestet an AW43-64, AW43-80, AW53-80.
Die schwarze Leitung ist für Heizspannung 12V und wird eigentlich nur beim Adapter 801 für die Schwarzweißröhren mit dem ganz dünnen Hals gebraucht.
Müter-Adapter gibt es übrigens noch bei https://www.donberg.de/suche?query=m%FCter, auch den 812, allerdings nicht ganz billig.
Gruß Gerrit
Univac93
Danke für die schnelle Antwort.
Kurios....aber dann werde ich mal entsprechend umbauen und sehen, was passiert.
Vielen Dank Dir!
Mit liebem Gruß,
Philipp. :hello:
hbsoftware
Beitrag von hbsoftware »
hi , greetings
i have a muter bmr 95 and i also needed to test a tube for wich i had no adapter!
the way i did it was simmply get a datasheet for any tube that the BMR95 has an adapter for (i chose the A44-120w wich is adapter 801)
then get the datasheet for the tube i want to test
connect g1 to g1, Kathode to kathode and filaments to filaments
make sure the filament voltage is the same
and you are good to go
took me 5 minutes with some jumper wires
i have a video about it here
https://www.youtube.com/watch?v=M0-WTcZ6P4o&t=388s
