dieser Bausatz wird bei Am*** und in der Bucht für kleines Geld verhökert.
Hat jemand Infos dazu Anleitung/ Schaltbild. Bei uns zuhause gibt es so gur
wie kein brauchbares Netz, Land. Ich steh etwas auf dem Schlauch.
Danke im vorab für Eure Mithife.
LG Peter
Elektronische Kits 76MHz-108MHz Radio Anleitung gesucht
Pit
TKOFreak61
Re: Elektronische Kits 76MHz-108MHz Radio Anleitung gesucht
Hallo Peter,
da es einige Bausätze und Bauteile aus China gibt, auf die Deine allgemeine Beschreibung zutrifft, wären konkretere Angaben (z.B. ein Bild der BG oder ein Link) sehr hilfreich. Dann wird Dir sicher umgehend geholfen.
Jürgen
Jürgen
Pit
Hallo Jürgen,TKOFreak61 hat geschrieben:Hallo Peter,
Jürgen
das ist das Teil: https://www.amazon.de/Elektronische-76M ... B074SR5H2Q
Ja, das stimmt es gibt es zigfach, immer das gleiche.
TKOFreak61
Hallo Peter,
danke für den Link. Leider habe ich für diesen Bausatz auch keine Unterlagen. Wenn erkennbar wäre, welcher IC eingesetzt ist, könnte man über die Bauteildokumentation/das Datenblatt Näheres erfahren.
Bei diesem Bausatz würde mich stören, dass der IC eine SMD-Ausführung ist und dessen Einbau schon einige Erfahrungen und entsprechendes Werkzeug benötigt.
Ungünstig finde ich auch die Bedienung mittels Tasten. Wenn diese Schaltung so ausgelegt ist, dass nach jedem Einschalten am unteren Frequenzband begonnen wird, nervt es sehr, wenn man einen Sender oberhalb 100 MHz empfangen möchte.
Hier im Forum und auch im Nachbarforum wurde ein anderer Baustein beschrieben. Er ist als kleiner Foliendrehkondensator ausgeführt und auf der hinten angeordnete Leiterplatte ist ein kompletter Empfänger für UKW, KW und MW angeordnet. Dieser Baustein nennt sich DSPM2-Modul (mal danach im Netz suchen).
Mit einigen Zusatzbauteilen (Lautsprecher, Poti mit Schalter, evtl. Ferritantenne für MW, DIP-Schalter, Batterieaufnahme) hat man sehr schnell ein Radio aufgebaut.
Ich habe damit z.B. ein "MIKKI" (MW-Radio aus DDR-Zeiten) aufgebaut. Ist klein, fein und leistungsstark. Die eingebaute Endstufe reicht aus, Zimmerlautstärke zu erreichen.
Hier ein paar Bilder zum Modul.
Vielleicht kann es eine Anregung sein, ein kleines, universell nutzbares Radio aufzubauen. Und wesentlich teurer als der verlinkte Baustein ist er auch nicht.
Jürgen
Jürgen
volvofan58
das sollte weiter helfen: https://drive.google.com/file/d/1g2woGB ... TQTE-/view
tornadofilm
Hallo Peter,
den hatten wir schon einmal. http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 34&t=28484
volvofan58
stimmt, hatte vorher nicht danach geschaut. Aber der Link von mir sollte doch eigentlich perfekt passen, Er hat ja auch den HEX 3653 verbaut und suchte eine Anleitung dafür.
Oder liege ich da jetzt irgendwo völlig neben der Spur?
Pit
Denn DSP Bausatz hat Herrr Kainka mal vorgestellt.
Danke an alle, Ihr habt mir weitergeholfen.
Gruß Peter
Gruß Peter
GeorgK
Pit hat geschrieben:Hallo Jürgen,TKOFreak61 hat geschrieben:Hallo Peter,
Jürgen
Anhangen zu fragen des Matreie wann zu gesehen: (Übersetzt: Bedienungsanleitung aus dem Link)
Schwei?folge Erstes Schwei?en SMT Komponenten, dann: 1. Widerstand 2.Induktor 3.capacitor 4.diode 5.keys 6.headphone Steckdose und Schalterknopf.
Elektronischer Bausatz (kompletter Satz Ersatzteile) f¨¹r elektronische Enthusiasten versammeln sich, studieren Elektronikkenntnisse, erleben Hands-on-Spa?, genie?en den Spa? am Erfolg.
Kit Details (Schaltpl?ne, Leiterplatten-Diagramm, St¨¹ckliste, Schaltungsarbeiten beschrieben Montage Schritt Anleitung, Debugging-Anweisungen, etc.).
Gr??e: 5,5 x 2,8cm / 2,17 x 1,10inch
Frequenzbereich: FM 76-108MHz
