Röhrenvorverstärker aus China
joseph_st
Beitrag von joseph_st »
da ich derzeit noch auf einem ziemlich günstigen Plattenspieler (IMG Stage Line DJP-104USB) meine Platten abspiele, habe ich mir gedacht ich könnte mir evtl. einen kleinen Röhrenvorverstärker holen, am Besten als Bausatz, da hat man noch etwas Spaß dran :D . (Und natürlich um den Klang etwas zu verbessern) Ich bin nun auf folgendes Verstärkerchen gestoßen: https://www.ebay.at/itm/6J1-Tube-Hifi-S ... :rk:2:pf:0
10€ für eine Platine ist nun nicht wirklich viel, die Röhren kosten neu 1 (!) Euro. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Kit? Bzw wie würdet ihr es einschätzen?
Joseph
Re: Röhrenvorverstärker aus China
Beitrag von BugleBoy »
Ist nur VORverstärker.
omega
Beitrag von omega »
wenn überhaupt, siehe Beschreibung:
"6J1 Rohr zu puffern, 0,85 mal die Verstärkung, dann die Schallquelle und der ehemaligen Ebene zwischen der Ebene, können effektiv filtern oder den digitalen Geschmack, die menschliche Stimme ist ausgezeichnet, Galle stark"
Viele Grüße Michael
joseph_st
Hallo Michael,
das habe ich bereits gelesen. Hier wurde wahrscheinlich etwas zu viel mit dem Google Übersetzer gearbeitet. Leider sagt das nichts über die Qualität des Produktes aus, meine Kondensatoren funktionieren zB noch einwandfrei.
Ich staune immer wieder wenn auch "Spezis" nicht lesen können, was schon geschrieben steht, stimmts Matt ?
Trotzdem schöne Grüße aus dem leicht verschneitem und vereisten Müritz Gebiet.
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Hallo, so richtig Sinn macht das Teil nicht. Aber: für den Anfänger ist es ein schönes Bastelobjekt, die Spannung an den Röhren beträgt nur 56V - somit kann auch nicht viel passieren. Wie schon geschrieben, es ist nur ein Vorverstärker. Da kannst Du nicht mal einen Kopfhörer anschließen. Und lass bloß die blauen LED in den Röhrensockeln weg...
Alfred
omega
Beitrag von omega »
Hallo Joseph,
ich bleibe bei meiner Meinung, daß es womöglich überhaupt kein Vorverstärker ist: Wegen der Angabe "6J1 Rohr zu puffern, 0,85 mal die Verstärkung" halte ich es eher für einen Impedanzwandler, Trennstufe o.ä. mit einer Verstärkung von unter eins, nämlich 0,85, deswegen hatte ich den Teil der Beschreibung ja zitiert.
Angegeben ist ja was mit Möglichkeit zum Filtern etc, also geeignet zum Nachschalten allerlei weiteren Schaltungen.
Im Bild mit dem Gehäuse sind ja auch Klangregler abgebildet, die auf der Platine nicht zu finden sind...
und es fehlen halt die wichtigen techn. Daten zu dem Teil.
Viele Grüße Michael
joseph_st
jetzt weiß ich was du meinst, mich machen auch die 0,85 etwas stutzig. Eventuell hole ich mir irgendwann das Kit als Bastelobjekt und probiere es aus, 10€ sind nicht wirklich tragisch.
Danke für die vielen Meinungen!
Joseph
Moin moin Joseph,
auch mich reizt das " Dingen" positiv und wenn auch nur zur Probe und die zehn Teuronen sind halt zwei Schachteln Zigaretten weniger, wenn ich auch seit 30 Jahren kein Raucher mehr bin.
Beitrag von radio-volker »
Gibt es keine englische Beschreibung von dem Teil? Die sind meistens klarer und genauer.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
achim1
Beitrag von achim1 »
Auf Amazon ist er etwas besser beschrieben
https://www.amazon.de/dp/B07H3QB6NW/ref ... tCbHS3Q27W
Schaltbild hier:
Den Bausatz gibt es ab 4.60 englische Pfund.
Gruss aus Trient,
joseph_st
Hallo Volker,
interessant, danke für das Schaltbild! Kannst du ungefähr abschätzen, ob der Vorverstärker etwas taugt? Ich bin bei Elektronik leider noch etwas unerfahren.
Aber die 40€ finde ich schon etwas Extrem!
Joseph
Ob er was taugt? Kommt darauf an, was man damit machen will, laut englischen Angaben ist seine Verstärkung 15db bei einer Ausgangsimpedanz von ca. 3 Kohm. Er würde nicht als Kopfhörerverstärker taugen und soll auch ein wenig brummen.
Kosten tut er 4,6 englische Pfund, also ca 5,50 Euro und nicht 40 Euro.
Gruss aus Trient,
joseph_st
Danke für die Infos, er war auch nicht als Kopfhörerverstärker geplant, sondern als Ersatz mit für den eingebauten Vorverstärker im Plattenspieler. (Im Nachhinein wäre er aber als Kopfhörerverstärker schon schön gewesen, allerdings reicht, wie du gesagt hast, die Leistung nicht)
Mit den 40€ habe ich natürlich deine Pfund gemeint, sondern das Angebot auf Amazon mit Gehäuse.
Joseph
