Frage zu Antenneneingang SABA Breisgau Automatic 8
SimonP1999
Beitrag von SimonP1999 »
Hallo Forengemeinde,
vor einiger Zeit habe ich ja dank eurer Hilfe meine SABA Breisgau 8 Truhe wieder flott bekommen, inklusive der Automatic.
Ich betreibe sie jetzt einige Zeit, heute beim Anstecken der Antenne sind mir die Zwei Abstimmspulen am Antennenanschluss aufgefallen (hatte die Rückwand rausgenommen und die Anschlüsse mit Kontaktspray gereinigt...) kann mir jemand erklären für was die sind? Ich hab mal meiner Neugier folgend vorsichtig an beiden gedreht (ich weiß das sollte man auf keinen Fall auf Verdacht machen bitte steinigt mich nicht :oops: ) ohne veränderung des Empfangs egal in welchem Wellenbereich, deshalb frage ich.
MFG
Simon
Re: Frage zu Antenneneingang SABA Breisgau Automatic 8
Moin moin Simon,
diese Spulen sind idR Sperrkreise zu einem für die ZF....wofür die andere, weiß ich nicht genau, sollte aber in der Abgleichanleitung stehen
Ein verdrehen diese beiden Spulen bringt keinerlei Empfangsgverbesseung sondern eher das Gegenteil, wenn AM Frequenzen in diesem Sperrbereich empfangen werden.
Richtig, eine der beiden Spulen (L2, auf die Geräterückseite gesehen die rechte der beiden) bildet mit einem 1 nF-Kondensator einen ZF-Sperrkreis. Dieser dient dazu, Signale auf der AM-ZF (460 kHz), falls solche von der angeschlossenen Antenne aufgenommen werden werden, nicht in den Empfangsweg gelangen zu lassen. Zum Abgleichen braucht man einen Messsender mit 460 kHz.
Dieser Sperrkreis hat nur eine merkbare Wirkung, wenn auf der ZF ein starkes Signal vorhanden ist, was selten der Fall sein dürfte. Außerdem nur bei Empfang auf den AM-Bereichen, nicht aber bei MW- und LW-Empfang über Ferritantenne. Deshalb wird ein Fehlabgleich in den allermeisten Fällen den Empfang nicht beeinträchtigen.
Die andere Spule (L1, auf die Geräterückseite gesehen die linke der beiden) ist eine sogenannte Erddrossel. Sie bildet mit einem weiteren 1 nF-Kondensator einen Hochpass und verhindert so, dass sehr tiefe Frequenzen, z.B. das 50 Hz-Netzbrummen, an den Empfängereingang gelangen. In der Serviceanleitung steht nur, dass ihr Kern voll eingedreht sein soll, das reicht als "Abgleich" aus.
SimonP1999
Ah allesklar. Dankeschön
