Kippschalter - Ersatz oder "Reparatur"?
icer
Beitrag von icer »
habe aus meiner Grundig K12 Musiktruhe gerade denn Ein-Aus-Kippschalter ausgebaut, da ich ihn als "Übeltäter" vermute (Gerät geht mal an, mal nicht). Sieht schon etwas verrostet und mitgenommen aus an den sichtbaren Bereichen.
Kann ich das Teil öffnen oder fliegt mir dann der ganze Mechanismus entgegen? Oder einfach geschlossen reinigen? Konnte online leider keinen Ersatz finden, jemand eine Idee? Vielleicht suche ich auch nach falschen Bezeichnungen?! :?
Bild des Schalters anbei.
:danke:
AlfredG
Re: Kippschalter - Ersatz oder "Reparatur"?
Beitrag von AlfredG »
ja es fliegt dir alles entgegen, aber mit viel Geduld kriegst du ihn auch wieder zusammen. Du kannst ihn aber oben durch die Kugel auch mit Bremsenreiniger oder Kontaktspray (hier darf man es nehmen) vollpumpen und dabei immer schalten. Am Schluss dann auf den Kopf stellen, das alles wieder rausläuft.
Alfred
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin :hello:
Viele von denen haben auf der anderen Seite 2 kleine Schlitzschrauben. Damit kann man den Öffnen und es kommt einem ein Hebel mit Feder und eine kleine "Hantel" entgegen.
Diese Hantel wird dann zu den Seiten gerollt und bringt den Kontakt zustande. Meistens ist das alles versilbert und nun schwarz geworden. Da hilft wunderbar Kontakt 60 damit die Oxidation verschwinden. Danach ordentlich Spülen mit Benzin oder sonst was in Richtung Bremsenreiniger.
Danach zusammen bauen und freuen das es wieder Kontakte gibt :super:
icer
Beitrag von icer »
@Alfred: danke für den Tipp mit dem Bremsenreiniger bzw. Kontaktspray! Geöffnet bekomme ich den Schalter leider nicht, ist irgendwie speziell gesteckt und mit Metallnasen "verankert". Da ist das "sprühen" also eine gute Alternative! :super:
@Basti: leider keine Schrauben dran, hätte mich auch gefreut. :D Dann werde ich euren Tipp mit dem Kontakt 60 mal nutzen und hoffen, das klappt.
Gibt es da kein Risiko den Schalter zu beschädigen, wenn ich ihn förmlich ertränke?
Genau so einen Schalter meinte ich in dem anderen Thread.
icer
Beitrag von icer »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Genau so einen Schalter meinte ich in dem anderen Thread.
Aaaaaaah, okay. Siehste mal, ich bin vom einsprühen der gesamten Fläche da ausgegangen. :D Gut, dass ich das noch nicht gemacht hatte. Danke für den Hinweis, dann wird dieser Schalter vermutlich das Problem sein. :oops:
Hotte
Beitrag von Hotte »
icer hat geschrieben:dann wird dieser Schalter vermutlich das Problem sein. :oops:
Hast Du kein einfaches Multimeter oder auch nur ein Ohmmeter zur Hand? Dann kannst Du den Schalter einfach durchmessen und brauchst nicht irgendwelche Experimente machen.
Gruß.. Hotte
icer
Beitrag von icer »
Hotte hat geschrieben:
Gruß.. Hotte
Ja, habe ich da, laut dem ist der Schalter okay. ABER das Einschalt-Problem tritt auch nur alle paar Tage mal auf. Wüsste nicht, was es sonst noch sein könnte?! Wenn das Gerät mal nicht einzuschalten geht, muss man alle Tasten mal durch drücken (so insgesamt 20-30x Tastendruck). Vielleicht ist der Schalter von innen ja wirklich "belegt"/verrostet und macht darum nur ab und zu Probleme... wobei es ja eigentlich kein halb ganz oder halb kaputt gibt. :D Wüsste sonst aber nicht, woran es noch liegen könnte.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Das Einschaltproblem kommt oft von alten, verharzten Schmierfett im Schalter.
Da hilft Ballistol.
Gruß Gerrit
icer
Beitrag von icer »
yehti hat geschrieben:Moin!
Da hilft Ballistol.
Gruß Gerrit
Okay, kann auch sein. Nur was nehme ich denn jetzt? :D WD 40, Kontakt 60, Kontakt 61, Ballistol, Bremsenreiniger. Kann ja nicht alles reinknallen. :lol: Jeder hat da natürlich seine eigenen Erfahrungen mit, ich leider absolut keine...
Fernmelder
Moin :hello:
Also wenn Kontaktspray dann nur gespült nicht ungerührt :mrgreen:
Etwas Einwirkung lassen und jede Menge Schaltungen machen. Danach den Rotz mehrfach spülen.
Auch wenn Kontakt 60 nicht gerne gesehen wird ist es ordentlich ausgespült ein toller Oxid und Fettlöser.
:hello:
hat der Schalter mechanische oder elektrische Probleme? Und ist sein Betaetigungshebel so korrekt oder etwa ein Gabelzinken abgebrochen?
Der Schalter hat Netzspannung zu schalten, Oxidschichten auf den Kontakten stoeren da wenig, weil nicht durchschlagsfest genug.
Wirklich schade, dass der Schalter nicht verschraubt ist, den sie liessen sich eigentlich immer gut zerlegen und reinigen. K60, ich weiss nicht, ich wuerde es mit K61 versuchen.
icer
Beitrag von icer »
hf500 hat geschrieben:Moin,
Mechanisch gibt es keine Probleme, er ist sehr gut "klickbar". Und nein, der Hebel ist nicht gebrochen, der ist so (da fehlt kein zweiter Zinken, da ist keine Bruchstelle o.ä.). Wenn noch ein zweiter Zinken dran wäre, würde der Schalter gar nicht mehr in die Mechanik reinpassen (die Bohrungen betreffend). Der Schalter hat an der Rückseite zwei Löcher, aber das scheint nur das Gegenstück zu den Metallnasen an der Front zu sein (damit das Gehäuse des Schalters zusammenhält).
Also dann eher Kontakt 61, muss danach unbedingt gespült werden?
Hat sonst jemand Erfahrungen mit Teslanol T6? Liest sich zumindest passend. :D
Ich poste gleich nochmal Fotos des Schalters von hinten und vorne.
joseph_st
Beitrag von joseph_st »
was ich weiß, musst du Kontakt 61 nicht ausspülen, da es versiegelnd wirkt. T6 ist K61 sehr ähnlich, beide reichen bei leichter Verschmutzung vollkommen aus.
Stark verschmutzte Schalter reinige ich folgendermaßen:
Kontakt 60 einwirken lassen, dann mit Bremsenreiniger sauber (!) reinigen, um die Säurerückstände zu entfernen. Danach mit Kontakt 61 versiegeln.
Joseph
als eigentliches "Spuelmittel" ist fuer K60 Kontakt WL vorgesehen, es ist auch kaum aggressiv zu Kunststoffen, wo Bremsenreiniger schon mal Grauschleier erzeugt.
