TFK Concertino Hifi 201 V Soundproblem ?
Julian
Beitrag von Julian »
ich hoffe ich habe in den richtigen Bereich gepostet :)
ich besitze einen Concertino Hifi 201 V von Telefunken. (http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... i_201.html)
Diesen Radio habe ich schon länger. Er hat 2 Lautschprechanschlüsse. Das Problem ist das die eine Box lauter wie die andrere ist. Da ich gerade Zeit habe, wollte ich endlich einmal den Verursacher von diesem Problem ausmachen. Ich bin auf den Lautstärkeregler gestoßen. Wenn ich den Regler nach oben oder unten bewege (also nicht lauter und leiser !!), wird eine Box Lauter oder Leiser, die andrere Box ist immer leiser wie die zuvor genannte. Ich habe den Radio auseinandergeschraubt, doch jetzt ist die eine Box, welche zuvor schon leiser war, nurnoch bei voller Lautstärke hörbar. An dem Regler, bei dem man die Balance einstellen kann ist ein Kabel an Masse angeschlossen. Wenn ich dieses Kabel "Wegmache" ist die "Leise Box" ein bisschen lauter.(Bild) Ohne dieses Massekabel funktioniert die Balanceregelung nicht mehr.
Ich hoffe es ist für jeden verständlich :). Wenn jemand Fragen hat weil er etwas nicht nachvollziehen kann einfach fragen =)
Gruß Julian
Hier noch Bilder von den Reglern:
Bild Bild Bild Bild
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
So wie du das Problem beschreibst, liegt es wohl an dem Reglerteil. Also entweder ist ein Poti defekt, oder auf der Platine ist eine Unterbrechung oder eine schlechte Lötstelle.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Julian
Hallo radiobastler,
danke für die Antwort :) . Wenn ein Poti defekt ist wo bekommt man das passande Ersatzteil her und wie bekommt man heraus welcher defekt ist ? Auf den 2 Platinen sind sehr viele Lötstellen, muss ich die nachlöten oder wie findet man die Unterbrechung :?:
Gruß Julian
