ich bin absoluter Laie und zum ersten Mal hier. Das Zuerst.
Ich möchte 2 "DARLING RÖHRENVERSTÄRKER" bauen.
Einen mit Teuren Bausteinen und den Andrern in Günstig.
Das Ziel ist die Meinung eines Kenners zu Widerlegen.
Angeblich gibt es keine klanglichen Unterschiede.
Mein Problem:
Ich habe 2 Übertrager gekauft.
Grundig BV 960-503
Ich komme mit der Belegung der Kontakte nicht klar.
Es sind 7 Kontakte. Welche davon kann ich Wo anschließen?
Brauche ich die Platte mit den Widerständen oder kann die Enfernt werden?
Harri
Hilfe! Grundig BV 9060-503 Übertrager
Opa Harri
Re: Hilfe! Grundig BV 9060-503 Übertrager
Hallo Harri,
messe doch einfach mal die Wicklungswiderstände, alles was über 100 Ohm Durchgangswiderstand hat, ist die Primärseite, denn die Sekundärseite gibt sich mit Messwerten unter 10 Ohm zu frieden
das Sicherste ist, festzustellen, in welchem Radio diese Uebertrager verwendet wurden. Davon das Schaltbild besorgen. Bei Grundig ist der Anschluss der Uebertrager gut beschrieben, bich hinn zu den Farben der Anschlussdraehte.
Opa Harri
Danke erstmal für Eure Hilfe.
Ich habe die Widerstände ausgelötet und dann gemessen.
Bei 2 Kabeln messe ich 88 Ohm bei den Anderen gar nichts.
Deshalb gehe ich davon aus die Primärseite gefunden zu haben.
Wie ich jetzt auf 5k kommen soll weiß ich immer noch nicht.
Ich vermute erst wenn Spannung anliegt.
Harri
Harri
Hallo Harri,
88 Ohm ist ein etwas eigenartiges Messergebnis. Es könnte die Brummkompensationswicklung sein (dort sind aber eher Werte zwischen 20 und 30 Ohm üblich). Die Anodenwicklung sollte schon einen Ohm'schen Widerstand im Bereich von 300 bis 800 Ohm betragen. Die Lautsprecherwicklung <1 Ohm (erkennbar an den dickeren Drähten).
Die 5kOhm kannst du nicht mit dem Ohmmeter messen - das ist der 'Scheinwiderstand' bei 800 bis 1000Hz. Es ist also eine Wechselspannungsgröße.
Um deinen Trafo möglicherweise zu spezifizieren oder dir konkretere Hinweise zu weitern Messungen zu geben, wäre es sehr hilfreich, wenn du ein paar Bilder von dem/den Trafo/s zeigen würdest...
960 deutet auf EL95 (ELL80, ECLL80) Gegentakt hin.
Eventuell zur Einkreisung hilfreich.
Schwarz-grün braun??? Das wäre das sekundär.
blau-weiß-rot??? Das wäre dann sekundär
Ist dann noch einer übrig? Das könnte dann die Gegenkopplung sein. Zu messen an der Sekundärseite.
Zumindest der Versuch einer Einkreisung.
Hallo Paulchen,
du meintest doch sicherlich: blau-weiß-rot??? Das wäre dann primär (anodenseitig).
Bei Eintakt-Übertragern ist anodenseitig auch üblich: blau (Anode), rot (Spannungszuführung), gelb ('Kompensations-Ausgang').
Genau.
Ich bin durch meine Pläne gerauscht und habe die 960 nur bei genannten Geräten gefunden.
Na mal sehen was wir noch erfahren.
Opa Harri
Hallo, ich habe 2 Fotos der Übertrager hochgeladen.
Wohin nur, hier im Beitrag von dir leider nicht zu sehen
