? Anschluß eines Plattenspielers
philomena13
Beitrag von philomena13 »
ich habe vor kurzem ein altes Röhrenradio erworben und will daran einen Plattenspieler anschließen. Das Radio hat einen Anschluß mit 2 Bananenbuchsen und Mittelstift (glaube ich). Ist es richtig, daß die beiden Äußeren für die beiden Tonkanäle und der mittlere Masse ist?
Für die Bantwortung der Frage wäre ich sehr dankbar.
Philomena
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Erstmal "Herzlich willkommen im Forum!"
Die Belegung der Buchsen ist leider anders. Die Mittlere und eine der beiden anderen ist Masse und eine die "heiße Buchse".
Mit der Schraubenzieherprobe kannst du herausfinden, welche welche ist. Einfach Radio auf TA stellen und einen Schraubenzieher oder den Finger (nicht bei Allstromgeräten oder bei Spartrafo!) an die einzelnen Buchsen halten. An der heißen Buchse hörst du dann einen relativ starken Brumm im Lautsprecher.
Ich denke, du kannst die beiden Tonkanäle des Plattenspielers einfach zusammenschalten. Sollte der Klang nicht befriedigend sein, kann man auch eine kleine Schaltung davormachen. Da müsste ich aber erst mal nachschauen.
Wenn du noch weitere Fragen hast, frag einfach! :wink:
Gruß Christopher :)
philomena13
Danke! Du hast mir sehr geholfen. Jetzt funktioniert es.
