Siemens Standardsuper E9 stereo - Stereodecoder nachrüstbar?
vcdios
ich habe eine Frage zu Siemens Standardsuper E9 Stereo. Das Gerät hat einen 7 pin Stecker hinten -im Bild in der Mitte-. Im Schaltplan sieht es so aus, als könnte man einen MPX decorder anschliessen. Was ist es überhaupt, wo der Rotpfeil zeigt? Zu welchem Zweck ist dieser Stecker und
Kann man das Gerät mit einem UKW Stereodecoder aufrüsten?
Danke!
Kim
Danke!
Kim
Re: Siemens Standardsuper E9 stereo - Stereodecoder nachrüst
Lt. deinem Plan Ausschnitt, ist es sehr wohl möglich.
Munzel
möglich wohl, lohnend ist der Einbau eines Stereodecoders eher bei größeren Empfangsteilen.
Munzel
Munzel
EQ80
Ich denke auch, die Buchse ist für einen Stereodecoder.
Warum soll sich der Decoder nicht lohnen? Ein Chip-Decoder ist da sicher die einfachste Lösung und schon hat man UKW-Stereo, zumindest bei den starken Sendern.
Ich meine, ich habe da noch Siemens Unterlagen für einen Decoder mit ECF80. Könnte ich bei Bedarf mal raussuchen. Ginge aber nicht vor Sonntag.
Munzel
Weil das Empfangsteil eher schwach ist (für Stereo taugliche Empfänger haben mindestens 3 ZF-Stufen).EQ80 hat geschrieben:Ich denke auch, die Buchse ist für einen Stereodecoder.
Das Gerät müßte dafür abgeglichen und untersucht (Wobbler) werden, ob die für Stereo nötigen Voraussetzungen denn tatsächlich gegeben sind.
Man kann's probieren, ich würde die Erwartungen aber nicht zu hoch schrauben.
Munzel
der Theorie, dass ein Empfangsteil mit "nur" 2 ZF-Stufen für Stereo-Empfang zu "schwach" sein soll, kann ich mich nicht ganz anschließen. Grundsätzlich ist bei 2 ZF-Stufen die Gegebenheit einer für Stereo tauglichen Bandbreite aufgrund der weniger vorhandenen Selektionsmittel eher erfüllt als bei einem 3-stufigen ZF-Verstärker. Und ich behaupte, dass der legendäre Freiburg 3DS mit seinem 3-stufigen ZF-Verstärker und seiner Gegentakt UKW-Vorstufe für einen zufriedenstellenden Stereo Betrieb eher weniger geignet ist, als das hier zu behandelnde Siemens-Teil mit seinen 2-ZF-Stufen.
Natürlich ist dieses Gerät nicht für "Fernempfang" ausgelegt aber bei ausreichender Feldstärke sollte es auch für brauchbaren Stereo-Empfang geeignet sein, zumal der Hersteller hier eindeutig eine Nachrüstung auf Stereo-Betrieb vorgesehen hat. Deshalb sehe ich hier keine Bedenken einen Decoder einzubauen. Übrigens sind auch die "starken" Geräte bei Fernempfag bezüglich einwandfreier Stereo Qualität schnell überfordert...
Um ein wenig mehr Licht in die NF-Schaltung und vor allem das Schaltergewirr des S9 zu bringen, habe ich das SB in mühevoller Kleinarbeit etwas übersichtlicher gestaltet. Kleiner Scherz: Wahrscheinlich brummt das Gerät jetzt deutlich mehr, denn ich habe zugunsten des Überblickes alle abgeschirmten Leitungen 'entschirmt'. Jetzt kann man entspannt die NF-Wege verfolgen und auch die Umgebung der Stereo Nachrüstbuchse besser überblicken. Offensichtlich stimmt die Buchse im Schaltbild nicht mit der an der Rückseite befindlichen 9-pol Noval-Fassung überein. Jedoch sollte es jetzt gelingen die entsprechenden Anschlüsse an dieser Buchse zu identifizieren. Es sind ja nicht viele: Das MPX-Signal (vor der Deemphasis) pin6 zum Eingang des Stereo-Decoders und das linke und rechte Ausgangssignal (A,B) desselben. An der Noval-Buchse wird noch in irgendeiner Form die Betriebsspannung und die Heizspannung für den Decoder anliegen, sofern von einem Röhrendecoder ausgegangen wurde.
Es sollte aber auch nicht schwierig sein einen zeitgenössischen Transistor Decoder an dieser Buchse zu betreiben, denn diese wurden teils auch von der (vollen) Anodenspannung versorgt. Wie dem auch sei muss man sich schon um die erforderliche Betriebsspannunserfordernisse des einzubauenden Decoders passende Gedanken machen. Bei einem modernen IC-Decoder könnte man die Betriebsspannung durch geeignete Massnahmen z.B. aus der Heizspannung ableiten.
Munzel
Die größere Anzahl an Selektionsmitteln (Kreisen) kommt nicht von ungefähr, weil man eine stereotauglich breite Durchlaßkurve und gleichzeitig steile Flanken derselben haben will. Das bringt man mit den paar Kreisen nun mal nicht hin.
Die für Stereo notwendige Bandbreite ist das Eine, eine notwendige hohe Verstärkung, damit die ZF auch schon bei kleinen Eingangssignalen begrenzt, gehört auch mit dazu.
Na, warten wir's erstmal ab.
Munzel
das sehe ich nicht so.glaubnix hat geschrieben:der Theorie, dass ein Empfangsteil mit "nur" 2 ZF-Stufen für Stereo-Empfang zu "schwach" sein soll, kann ich mich nicht ganz anschließen. Grundsätzlich ist bei 2 ZF-Stufen die Gegebenheit einer für Stereo tauglichen Bandbreite aufgrund der weniger vorhandenen Selektionsmittel eher erfüllt als bei einem 3-stufigen ZF-Verstärker.
Munzel
Erstaunlich finde ich, dass dieses Gerät schon eine Anschlussmöglichkeit für einen Stereodecoder hat. Denn es wurde laut rm.org 1959/1960 gebaut, das Stereo-Multiplexverfahren wurde aber erst 1963 eingeführt. Nun könnte man meinen, schon 1959/1960 wäre klar gewesen, welches Verfahren verwendet wird. Das ist aber nicht so, das Multiplexverfahren wurde erst 1962 von der EBU (Europäische Rundfunkunion) empfohlen. Vorher experimentierte man mit anderen Verfahren, zum Beispiel strahlte der SFB ab Ende 1958 einige Jahre lang Stereo-Versuchssendungen nach dem Zwei-Sender-Verfahren aus. Für Stereo-Empfang dieser Sendungen brauchte man also zwei Radios.
EQ80
Ich bin fündig geworden in der Siemens Werkstattpraxis vom November 1963. Hier ist offensichtlich der erste Decoder beschrieben, der für Siemens Geräte mit dem 9-poligen Decoderanschluss (Novalbuchse) lieferbar war. Hersteller ist aber vermutlich schon Loewe Opta (Auftragsfertigung). Die Beschaltung der Decoderbuchse ist identisch mit den Loewe Opta Geräten dieser Epoche.
Nachfolgend Schaltbild und Anschlüsse, aus Formatgründen liegend dargestellt. Ich würde jetzt mal nachprüfen, ob die Anschlussbelegung beim Siemens Standardsuper E9 Stereo hierzu passt:
Nebenbei: auch Loewe hat schon frühzeitig (1959) eine solche Buchse verbaut. Siehe auch die Diskussion hier im virtuellen Radiomuseum:
https://www.radiomuseum.org/forum/fassu ... tereo.html
Keine Sorge, das wird schon klappen! Ich habe hier inzwischen Dutzende von Röhrenradios auf Stereo erweitert. Das geht nach dem Motto, wie es im Eingang reinkommt, bläst es am Ausgang auch heraus.
Bei uns funktioniert das sehr gut, weil die UKW Sendestruktur hier auf zig kleinen Füllsendern basiert.
Unser Füllsender hier in meinem Dorf hat 50W und ist ca. 300 m entfernt. Selbst mit einer primitiven Ital. Allstrom Gurke bekommst du hier ein klar getrenntes Stereo Signal aller auf den Füllsender aufgeschalteten Stationen. Stationen, die weiter entfernt sind (z.B. bei uns Maranza, ca 3 km entfernt)
da geht das nicht mehr. Moderne IC Decoder sind da auch empfindlicher als die Röhrendecoder. Bei dem TA7343 ist mein Richtwert: Ab -10V Ratiospannung hackt er zu. Da ist das egal, ob das Radio eine Siemens A7 Knätsche ist oder ein Grundig Mandello. Bei den 10 Ortstationen komme ich hier auf fast -48V Ratiospannung. Der Decoder trennt glasklar und rauschfrei mit einer hervvorragenden räumlichen Wiedergabe.
Munzel
Es geht beim Decodieren nicht darum, ob das Gerät 3, 10 oder 500V Ratiospannung bringt. Die Breite und Form von ZF/Demodulator ist hier maßgeblich. Alles andere ist Augenwischerei.
Ich hatte vor -zig Jahren einen auf Stereo "nachgerüsteten" Empfänger mit dafür nicht tauglichem Empfangsteil (die meisten Monoradios) nachgemessen.
Der produzierte ein "rauschfreies Stereo" (Eigentümer begeistert), aus folgendem Grund: das Ding quälte sich bei um die 1kHz knapp 20dB Übersprechdämpfung ab. Oberhalb wurde es recht zügig mono (Eigentümer nach Präsentation der Meßergebnisse nicht mehr begeistert).
Die Stereolampe leuchtete natürlich dennoch. Die zeigt auch nur an, daß 19kHz da sind. Ob die aus dem originalen Signal kommen oder durch Verzerrungen entstanden sind, ist dafür unerheblich.
Man kann an der Stelle ein wenig abhelfen, indem man z.B. die ZF-Kreise gegeneinander verstimmt, dann wird die Durchlaßkurve breiter. Die Empfindlichkeit sinkt auch. Stereo hat man dann an den Stellen, von wo aus man den Sendemast auch mit einem Stein treffen könnte.
Munzel
Munzel
Pragmatiker
Munzel hat geschrieben:Es geht beim Decodieren nicht darum, ob das Gerät 3, 10 oder 500V Ratiospannung bringt. Die Breite und Form von ZF/Demodulator ist hier maßgeblich. Alles andere ist Augenwischerei.
Munzel
¡Hola!
Das ist vergebene Mühe.
Bei Radio-Volker ist so ein Gedöns wie Bandbreite irrelevant. Da funktioniert auch (fast) Unmögliches.
Selbst Ladegeräte mit "Knalldioden".........
Saludos
Marcos
Tja mein Bester, von diesen Ladegeräten wurden inzwischen über 250 Stück produziert und werden weiterhin produziert und bisher hatten wir nur einen Rückläufer. Aber da du das natürlich alles viel besser weisst und soviel klüger bist, auch wenn du bis heute nicht verstanden hast, um was es eigentlich geht, brauchen wir darüber auch nicht zu diskutieren. Du hast einfach Recht und ich habe meine Ruhe. Und was Stereo angeht, müsst ihr nur einfach mal lesen, was ich geschrieben habe, dann ist man nämlich klar im Vorteil. Aber Lesen ist ja heute keine Stärke mehr.
" Der Decoder trennt glasklar und rauschfrei mit einer hervvorragenden räumlichen Wiedergabe."
Aber wie bei euch üblich gleitet die Sache ins Lächerliche ab:
Ihr nehmt euch ein Radio mit eingebautem Decoder, stellt es auf ein Stuhl in der Mitte des Raumes, setzt euch davor, die Boxen links und rechts in die Raumecken so bummelig 4-5 m auseinander, möglichst mit den Schallöffnungen in Richtung zu eurem Kopf, stellt einen Sender ein der stereofähiges Signal liefert und hört einfach zu. Dann kommt der grosse Trick: Ihr schaltet den Decoder auf Mono um! Und ein Wunder: kein Stereo mehr! Dann schaltet ihr den Decoder wieder um und ein neues Wunder: wieder ist Stereo da! Aber es kann ja nicht sein was bei euch nicht sein darf.
Munzel
Das ist aber nicht meine Schuld.radio-volker hat geschrieben: Aber wie bei euch üblich gleitet die Sache ins Lächerliche ab:
Das
mag sich recht schön lesen lassen, ist aber Prosa, die bestenfalls Unbedarfte beeindruckt, hingegen aber den Intellekt der Mehrzahl der hiesigen Forumsteilnehmer beleidigt.radio-volker hat geschrieben: Ihr nehmt euch ein Radio mit eingebautem Decoder, ...
... wieder ist Stereo da! Aber es kann ja nicht sein was bei euch nicht sein darf.
Also, konkretisiere bitte: wie groß waren die Übersprechdämpfungen, die Du bei Deinen Wunder"stereo"umbauten hast messen können, sagen wir bei 100Hz / 1kHz / 10kHz? Es muß nicht so umfangreich sein wie hier, auf S.8,9, aber eine qualifizierte Aussage dazu solltest Du schon tätigen können.
Du hast doch hoffentlich nachgemessen, um den Leuten, für die Du das gemacht hast, guten Gewissens mitteilen zu können, was ihr nun-"Stereo"empfänger kann?
Ich meine, wenn am Auto ein Motortuning durchgeführt wird, erhält man dazu auch ein M/P/n-Diagramm, ermittelt auf dem Rollenprüfstand.
Munzel
Bescheidene Frage: Wenn du eine Schallplatte auflegst und über einem Stereoverstärker abspielst, hörst du dann Stereo oder brauchst du da auch 10 Tonnen Messpark, die dir erzählen ja, nein, vielleicht, oder doch, könnte Stereo sein? Bist du sicher, das die Schallplatte oder CD wirklich in Stereo aufgenommen wurde, das die Radiostationen wirklich in Stereo übertragen? Kannst du das nur messen oder kannst du das auch hören, da bin ich mir bei dir absolut nicht mehr sicher. Ich lasse mich auf diese fanatischen Elfenbeinturm Messklittereien einfach nicht ein. Ich habe jahrelang in einem Sinphonie Orchester mitgespielt und habe sehr feine Ohren trotz meiner 65 Jahre und ich weiss sehr genau, wann eine Wiedergabe Stereo ist und welche Qualität sie hat. Und ich kann dir hier auch genau sagen, welcher Radiosender eine mistige Studiotechnik und Übertragungtechnik hat und welcher nicht, das höre ich nämlich perfekt heraus und sage dir auf den Kopf zu um welchen Sender es sich handelt. Also vergiss es, ich springe auf diesen Zug nicht auf! Inzwischen haben hier so manche im Forum Radios auf Stereo umgebaut und es passierte ein Wunder: Sie hörten Stereo und das sogar mit ihren Ohren!
