Günstig zum Trenntrafo
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Der Trenntrafo ist nun Betriebsbereit. Aus der Bucht gab es für 25.- € einen Trenntrafo mit 220 V.-Prim. und 220 V Sek. Bei 0,78 Ampere. Sek. Das genügt für die Radios denke ich mal.
Das Gehäuse war mal von einem PC Netzteil. Mit Schalter, Sicherung und Kaltgeräte Stecker. Die Rückwand ist mit einer Gitterplatte versehen. Oben der Spar-Trafo(Regeltrafo) und momentan zu Test Zwecken das Honeywell Multi Meter mit Nixie´s. Das Analoge geht aber mindestens genauso genau (wenn nicht besser) – Ich denke das Analoge wird dranbleiben.
Trenn und Spartrafo können einzeln und in Komination verwendet werden.
In einer Aufputz Hartplastic Box ist eine Steckdose Eingebaut aus der kommt der Strom vom Spartrafo.
Die Phase geht ab Trenntrafo und bis zur Steckdose die mit P1 Markiert ist.
Was meinen die Fachleute? Sollte das so sein? oder ist es egal, wie herum der Stecker vom Verbraucher (Radio) drannkommt?)
-Also ich meine in Verbindung mit dem Trenn-Trafo natürlich-
Zuletzt geändert von GeorgK am Mo Aug 24, 2009 21:23, insgesamt 2-mal geändert.
werners
Beitrag von werners »
0,78 kVA oder Ampère? Sonst wird es es kaum genügen.
Geruss:
werners
GeorgK
Also 0,130 KVA und Sek, 0,78 A. Muss das oben gleich korrigieren. :danke:
GeorgK
OK, Pl 504,
Schutzerde Ein und Ausgangsseitig ist nicht Angeschlossen.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Das Gehäuse muß mit der Erde der Zuleitung verbunden werden. Man könnte die Erde weglassen, wenn nicht nur der Trafo Schutzklasse 2 (schutzisoliert) hat, sondern auch die Verdrahtung (Stecker, Kontakte und Anschlüsse).
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
GeorgK
Aber richtig, der Trafo hat ja eine Extra Erde Klemme- die werd ich mal ans Gehäuse Primär - drannmachen.
Danke für die Tips.
:danke:
