habe mittlerweile mehrere Radios repariert, wobei jeder auf Anhieb lief. Bei meinem heute fertiggestellten Hornyphon Page W361A habe ich allerdings ein Problem mit dem Netztrafo. Es wurden alle Elkos und Papierkondis ersetzt. Sofort beim Einschalten merkte ich einen leichten Brumm des Trafos, welchen ich als normal abstempelte. (Alte Netzgeräte brummen ja auch). Habe nach ca 10 Minuten Spielzeit die Temperatur am Eisenkern des Trafos gemessen. Laut meinem Infrarotmessgerät war dieser ca 55° warm, obwohl es in meiner Werkstatt nur ca 14° hat. Der Trafo ist allerdings bei einer Netzspannung von 235V noch auf 220V eingestellt, da es eigentlich nur ein Testlauf sein sollte. Der Brumm bleibt übrigens nach Abziehen der EZ80 erhalten. Soll ich den Radio nochmals unter Beobachtung länger laufen lassen oder nicht? Die Philips-Sicherung (ein Draht, der aussieht wie eine Feder) ist nicht gerade die vertrauenerweckendste.
Nachtrag: Primärwiderstand des Trafos liegt bei ca 76 Ohm.
Joseph
Trafo - wird warm und brummt ein wenig
Re: Trafo - wird warm und brummt ein wenig
Der Philips "Draht" ist eine Termosicherung und öffnet "pling" wenn der Trafo zu heiss wird. Du brauchst da keine weiteren versuche anstellen, die Netzspannung muss um 15V runter und gut ist.
Hallo Volker,
danke für die Erklärung, das ergibt gleich mehr Sinn.
Dies erklärt auch warum der "Draht" am Anfang der Reparatur abgesprungen war...
Ich werde in etwa einer Stunde den Trafo auf 240V umlöten und erneut berichten.
Nachtrag: Bin jetzt mit meinem Messgerät an den Radio gegangen und mich hätts fast umgehauen. Auf der 220V Einstellung bei derzeit 225V zieht das Teil 100 (!!!) Watt, auf 240V Einstellung 80W. Mit abgezogener EZ80 noch immer 70W, also ein kapitaler Trafoschaden. Gott sei Dank habe ich hier noch einen Hornyphon Prinzess mit hoffentlich gleichen Trafo als Schlachtgerät. Dass der Radio so noch gespielt hat ohne in Rauch aufzugehen ist mir ein Rätsel...
Joseph
Joseph
Hallo, Joseph,
Wichtig für die Beurteilung des Trafos ist:
- alle Sekundärleitungen ablöten
- alle Entstörkondensatoren ablöten
- Leistung mit elektrodynamischem Meßwerk messen. Elektronische Wattmeter sind teilweise erschreckend ungenau.
- erst dann kann die Leerlaufleistung korrekt beurteilt werden.
VG Henning
VG Henning
Hallo Henning,
ich habe gerade den Trafo gewechselt, der Radio zieht nun ungefähr 30 Watt, was deutlich besser als 100 ist. Ich hätte hier sowieso kein analoges Messwerkzeug zur verfügung, auch Entstörkondensatoren gibt es bei diesem Radio nicht.
Möchte jemand den Trafo zum Neuwickeln oder für anderen Vorhaben haben? (Natürlich kostenlos) Ansonsten werfe ich ihn weg.
Joseph
Joseph
Na siehste, geht doch, einfache Massnahmen, einfache Entscheidungen und Resultat passt!!
Ich hätts genauso gemacht..Keller gehen Trafo holen....
