Neckermann Brilliant Stereo Plattenspieler 5 Pol Stecker
faz
Beitrag von faz »
Hallo Freunde der gerillten Vinyl Scheibe :mrgreen:
Falls das in "Basteln und Messen" rein sollte oder besser aufgehoben ist , darf ein Mod das gern verschieben.
Hab hier das genannte Radio mit Plattenspieler stehen , genaue Bezeichnung 822/30.
Nachdem 30 (!) Kondensatoren und Elkos neu eingezogen sind , bin ich etwas
begeistert vom Klang aber das nur nebensächlich.
Leider hat mal irgendwann irgendwer den 3 Poligen Stecker (oder war es doch der 5 Polige ?)
für den Plattenspieler abgeschnitten :evil: .
Jetzt hänge ich da mit meinem Talent und weiss nicht wie ich die Leitungen anschliessen soll.
Wie muss ich jetzt die rote , die gelbe und die 2 "Masse" (?) Leitungen anlöten :?:
Wie verhält sich das eigentlich mit den externen Lautsprechern ? Ich hätte 2 Telefunken Klangboxen RB45 ,
die könnten rein theoretisch auch angeschlossen werden. Wie muss da der 3 polige angeklemmt werden ?
Von 2 nach 3 eine Brücke mit der Masse oder 3 bleibt einfach frei ?
Würde die LS gerne mal an einem Röhrenradio betreiben :oops:
Gruß Steven :hello:
radio-hobby.de
Re: Neckermann Brilliant Stereo Plattenspieler 5 Pol Stecker
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Steven,
die beiden Masseanschlüsse kommen gemeinsam an die "Mitte".
Gelb und rot kommen an den äußeren und den daneben.
Welcher von den beiden äußeren, steht hier:
DIN 41 524 und 45 539
Steckdose auf die Lötseite, Stecker auf die Stifte gesehen.
2 Masse
3 linker Kanal
5 rechter Kanal, bei mono - Betrieb bleiben Stecker und Buchse leer
Georg
faz
Beitrag von faz »
Danke Georg,
hab jetzt 2,3 und 5 angeschlossen allerdings kommt so gar nichts raus.
Kann natürlich auch am System vom Plattenspieler liegen :?:
Keine Ahnung, wie alt das ist. Kenne mich mit sowas 0 aus.
Plattenteller dreht , auch mit allen Geschwindigkeiten und wenn ich eine Platte von mir
(moderne Vinyl) rauflege brüllt das zwar aus dem System heraus aber im Radio kommt nichts an :?
Hab auch den Eindruck das der Tonkopf eher komplett auf der Platte liegt als auf der Nadel.
Brummprobe ?!
Letztendlich wäre es nicht schlimm wenn der Plattenspieler nicht funktioniert (sagte mein Kollege)
aber schöner wäre es.
Gruß Steven :hello:
achim1
Beitrag von achim1 »
Hi Steven,
zu 70% kannst du davon ausgehen dass das TA System platt ist. Den Dreher hab ich auch und mag den irgendwie besonders gern. Achte darauf dass die Geschwindigkeit bei längerem Nichtgebrauch auf "0" steht, damit sich das Reibrad nicht verformt. Wenn du keine Schellack hörst, ist es das einfachste den Systemkopf auszufräsen und ein Chinasystem einzupflanzen. Aber teste erst mal rum ob das System wirklich defekt ist - ich vermute es aber stark. Vielleicht kannst du mal ein Foto von der Unterseite machen. Da sieht man häufig schon die Pampe rauslaufen.
p.s. bin grade über deiner Christnacht Kassette :mrgreen:
Röhrig
Beitrag von Röhrig »
Moin Steven,
Ich würde erst mal überprüfen, ob die Brummprobe geht. Also Taste "TA" drücken und in die TA-Buchse in Pins 3 und 5 jeweils kurz mit einem Stück Draht einen Kontakt zu deinem Körper ( Finger ) herstellen, dann sollte es im entsprechenden Kanal laut brummen. Falls nicht, kann auch ein intakter angeschlossener Plattenspieler keinen Ton hervorbringen.
Ich habe keinen Stromlauf zu deinem 822/30, aber meine, auf den Bildern in rm.org erkannt zu haben, dass der zwei Buchsen hat, eine für Plattenspieler und eine für Tonband. Manche Geräte haben auch noch eine extra "TB" - Taste für Tonband. Da besteht Verwechselungsgefahr, obwohl die im Gerät für Wiedergabe meistens mehr oder weniger direkt miteinander verbunden sind. Und manche Geräte hatten auch PIN 1 für den rechten Kanal, ich meine, ich hatte damals genauso einen Philips mit "Drehsystem", bei dem das so war. Siehe unter (5):
http://www.hifimuseum.de/audio-din-steckverbinder.html
Gruß von der frühlingshaften Förde
Kurt
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Brummprobe ganz einfach:
Plattenspieler einschalten so dass er dreht, Tonkopf (System) vom Arm abziehen, zum Vorschein kommt ein Kunststoffzylinder mit drei Kontakten. Diese drei einzeln berühren, bei zwei davon muss es im Lautsprecher laut brummen.
VG Stefan
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Ich schließe DIN-Stecker immer ( von hinten auf die Lötkontakte gesehen ) rechts an.Masse auf 2,re/li-Kanal auf 1 und 4.
....oder habe ich da etwas überlesen?
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
radio-hobby.de
Hallo Roman,
hallo Steven,
genau, alternativ statt 3 und 5 immer auch einmal 1 und 4 ausprobieren, denn vielleicht stimmt nicht, oder nicht immer, was ich bei Kühne, Horst, HIFI-Schaltungs- und Baubuch (ab-)geschrieben habe. Die Masse bleibt jedenfalls auf 2 (auch davon habe ich schon Ausnahmen gesehen).
Georg
Klarzeichner
Es ist ganz einfach,
bis 1963 lautete die Norm (!) Anschluss der beiden Kanäle auf 1(re) und 3 (li.). Masse auf 2.
AB 1963 wurde die Norm geändert auf die Pins 3 und 5. Verstärker- und Radioeingänge wurde ab da so geschaltet, dass ältere (bis 1963) und neuere Plattenspieler anschließbar waren. Daher wurde in der Buchse 1 und 5 verbunden.
VG Stefan
faz
Beitrag von faz »
das eskalierte schnell :mrgreen: danke für die zahlreichen antworten.
Ich habe jetzt auf 1,4 und 2 umverdrahtet und der entscheidende Tipp kam von Röhrig.
System abziehen und Brummprobe gemacht. Auf 2 von 3 Stiften hat es gebrummt.
Für Achim mal Bilder vom System :
Jetzt dürft ihr alle raten welches System das ist :oops: bzw welche Nadel ich da brauche.
Je nach Preis werde ich wohl ein neues kaufen oder nicht,
das soll der Besitzer entscheiden.
Gruß Steven :hello:
faz
Beitrag von faz »
ich antworte mir mal selbst. Google ist toll. Es sollte eine Philips AG 3063 Nadel passen.
Gruß Steven :hello:
Valvotek
Könnte ein reines Schellacksystem sein ( grün ). Vinyl mit roter Farbkennzeichnung.
Die Nadeln lassen sich dennoch untereinander tauschen.
Roman
Roman
faz
Beitrag von faz »
Oh tatsächlich. Es ist grün. Sieht man aber erst wenn man die Nadel mit
dieser Gummihalterung aus dem System rauszieht.
Hab mir dabei gar nichts gedacht.
Schallack´s werden damit sowieso nicht gehört. Danke für die Info
Gruß Steven :hello:
achim1
Wenn trotz positiver Brummprobe nix rauskommt ist das System hinüber. Da nützt eine neue Nadel dann auch nix.
faz
Beitrag von faz »
:wut: ich habs befürchtet. bekommt man das noch so irgendwo ?
Gruß Steven :hello:
