Hallo liebe Radiogemeinde.
Für ein kleines Bastelprojekt habe ich vor, einen kleinen NF Versärker anzuschliessen. Dazwischen soll ein 100 K Ohm Poti-als Lautstärkeregler drann.
Nun frage; wie das Poti anschliessen?
Versuch macht bekanntlich "KLUCH"
Brücke mal den mittleren mit einem äußeren Anschluss und löte dann diesen dann hinter dem Elko und der masse , sollte die Belastung dann zu groß sein, kannst du dann einen Vorwiderstand zwischen dem Poti löten.
Versuch macht in diesem Falle nicht Kluch wie Harry geschrieben hat. Ein Lautstärkeregler wird immer so angeschlossen dass er, egal wie er eingestellt ist, die "Quelle" nicht kurzschließen kann. Die unten gezeigte Beschaltung ist deshalb die richtige und so sind in der Regel alle Lautstärkeregler in Verstärkern und auch Radios angeschlossen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
