Korbspule
GeorgK
Korbspule
Beitrag von GeorgK »
Eine Korbspule mit 3000 µH (Langwelle - 30 kHz bis 300 kHz) mit 500 Pf Drehko und 3,0mH müssten 130 kHz zu empfangen sein.
Zaponlack gab es im Baumarkt. Die "Spulen-Stricklisel" wird neu hergestellt. Dann werden die Spulen auch schöner. :D
Etwa wie auf dem Bild. Die Drechselbank wartet auf schönes Wetter. 3 Stück zu einem Meter Stahlstangen mit 3 mm Durchmesser vom Baumarkt reichen für 30 Stäbe a. 10 cm länge. (2 x15 Rohrlöcher für die Stäbe)
Die alte Liesel was mal ein Eschen Schaufelstiel. Ist aber von den Bohrloch-Abständen zu eng.
RE 084
Re: Korbspule
Beitrag von RE 084 »
Hallo Georg,
hast Du einen Teilapparat, oder wie sich das Dingens so nennt ?
Mein größtes Problem währen nicht so sehr der Abstand der Löcher
als das die Bohrungen schön zum Mittelpunkt hin ausgerichtet sind !
Den Abstand kann man ja mit einer Papiermanschette (um das Holz
gewickelt) ermitteln.....
RE 084
GeorgK
Re: Korbspule
Genau, die Bohrungen.....
Ich mache das mit der Drechselbank. Waagerecht einspannen, gegenstück ist die Zentrierspitze. Ständerbohrmaschine drüber und los geht es.
Zweite Möglichkeit ist wie im Bild
Oder
RE 084
Re: Korbspule
Hallo Georg,
das mit den Prismen und der Standbohrmaschine ist eine gute Idee...
hier oxydieren noch ein paar von den Prismen herum, braucht Keiner
und so werden die mal umgelagert. Da kann man was draus machen !
RE 084
