Elko an Tondrossel - Wie einlöten?
joseph_st
Beitrag von joseph_st »
ich habe vor ca. einem Monat einen Minerva Minercord repariert. Bei diesem habe ich zwei Kleinelkos mit 3,2uF gegen 2 neue mit 4,7uF getauscht. Ich habe die Elkos genauso eingelötet wie die alten. Mich macht nun aber etwas stutzig: In meinem Radio war der Elko an der Tondrossel mit + an Masse angelötet. Habe den neuen auch so angelötet, der Radio ist jetzt bereits einige Stunden so gelaufen. Nach einen Blick in den Schaltplan: der Elko sollte andersrum angelötet sein?
Hier ein kleiner Schaltplanausschnitt:
Da der Elko noch nicht hochgegangen ist, denke ich, er ist richtig eingelötet, oder?
Joseph
Re: Elko an Tondrossel - Wie einlöten?
Hallo Joseph,
mMn kommt da ein ungepolter(bipolarer) Elko rein, den du aus der Reihenschaltung zweier gepolter (+an+) machen kannst
joseph_st
Hallo Harry,
danke für den Tipp mit dem bipolaren Elko. Ich habe in den Tiefen meiner Teilekiste einen richtigen gefunden und bereits eingelötet.
Noch zwei Fragen zum Schluss: Was würde passieren wenn der Elko komplett fehlt bzw. falsch eingelötet wird?
Joseph
Ich denke da wird nicht viel passieren, bei fehlendem Elko evtl. eine Klang,- und/oder Lautstärkeänderung, bei Verpolung ebenfalls und wenn immer mit voller Lautstärke gehört wird, evtl. ein frühzeitiger defekt des Elkos
