Dioden 1N4007 versus BY133
Similis
Beitrag von Similis »
Heute empfahl mir ein alter Hase, anstatt einer 1N4007 doch besser eine BY133 zu nehmen.
"Die kann mehr"
Abgesehen vom Preis und der Verfügbarkeit kenne ich die Unterschiede nicht. Mich interessieren
mehr die Erfahrungen in der Praxis und lausche gespannt ;)
Nette Grüße
Norbert
Klarzeichner
Re: Dioden 1N4007 versus BY133
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Norbert,
die jeweils ersten fünf Treffer bei Tante google! Du brauchst die Seiten nichtmal besuchen.
Frage beantwortet?
VG Stefan
Similis
Nö Stefan ^^
Die Spannungsfestigkeit ist höher, ok.
Die Frage kam auf, weil ich mit einem Spartrafo hadere. Weil die Anodenspannung
viel zu schwach war, habe ich den Selen-Gleichrichter entfernt und dafür eine 1N4007 eingelötet.
Das Problem bestand jedoch weiterhin, obwohl ich noch 2 andere Dioden ausprobiert hatte, nämlich
nur 150 Volt Anodenspannung, ohne weitere Anschlüsse an der Diode. Vermutung: Wahrscheinlich kommt
nur eine Sinushalbwelle und der Gleichrichter *edit* ist defekt. Evtl. könnte eine BY133 auch helfen....
Zuletzt geändert von Similis am So Mär 17, 2019 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Nette Grüße
Norbert
Für die Aufgabe, die Anodenspannung in einem Röhrengerät gleichzurichten, wirken beide Typen nahezu wie ein perfekter Einweggleichrichter. Die Durchlassspannung von 0,7V und der Sperrstrom, der unter diesen Bedingungen unter 1 µA liegt, machen praktisch nichts aus. Andere Diodentypen auszuprobieren, ist somit nicht zielführend. Die Ursache liegt mit Sicherheit woanders.
Similis
Danke Lutz :super:
Nette Grüße
Norbert
Munzel
Beitrag von Munzel »
Der Hinweis auf Dioden mit hohen Sperrspannungen ist schon nicht schlecht. Gerade bei den in Radios verbreiteten Einweg- bzw. Zweiweggleichrichterschaltungen sollte man daran denken, daß hier URRM > 2* Wurzel UAC sein muß.
Munzel
Similis
Hinter der Diode habe ich probeweise einen Ladeelko eingelötet und siehe da,,,, es standen
plötzlich 300 Volt Anodenspannung zur Verfügung! Mit einem passenden Vorwiderstand war
sie schnell angepasst.
Dies nur zur Info.
Nette Grüße
Norbert
Hast Du vorher ohne Elko probiert? Dann steht hinter der Gleichrichterdiode keine richtige Gleichspannung an, sondern eine pulsierende Gleichspannung. Ein Multimeter zeigt dann einen Wert an, der zwischen Null und dem Spitzenwert liegt.
Similis
Sowohl als auch Lutz, allerdings mit dem originalen Becherelko. Letzterer war völlig
herunter. Solch ein Exemplar hatte ich noch nie.
Das mit der pulsierenden Gleichspannung ist mir dann auch in den Sinn gekommen und habe
dann einen neuen Elko eingelötet. Und siehe da......
Nette Grüße
Norbert
