neulich habe ich ein Trafoset gefunden der aus einem Netztrafo und 2 Ausgangsübertrager besteht.
Leder ist es außer der Bezeichnung "Grundig" + Nummer nichts anderes bekannt.
Der Netztransformator trägt neben der Schrift "Grundig" eine Bezeichnung "Netztransformator 9096-027"
Ungewünlich ist die gestaltung der Heizanschlusse - um 6,3V zu erreichen mussen 2 Leitungen in Serie geschaltet werden.
Außerdem ist hier 2x3,15V Anschluss vorhanden sowie ca. 250V Sekundärspannung.
Die beider Ausgangsübertrager - "Grundig" und "Übertrager 9060-058"
Hier haben wir ebenfalls mit eine Serienschaltung der Sekundären Anschlüsse - oder sehe ich das falsch?
Anbei Fotos der Trafos sowie von mir ermittelte Übertrageanschlüsse.
Ich Hofe das es so richtig ist.
Ist jemand in der Lage die Trafos zu einer bestimmten Schaltung zuordnen?
Unbekannte Trafos - wie zuordnen?
kokosnuss
JuergenK
Re: Unbekannte Trafos - wie zuordnen?
Trafos sind wohl aus einem GRUNDIG Konzertschrank SO123: Stereo-Endstufen mit je 1x EL84 (also beide Ausgangstrafos erforderlich) und Netztrafo mit 250V, 6,3V und 6,3V mit Anzapfung (Beleuchtung, 4V ?).
Schaltplan z.B. bei RMorg (https://www.radiomuseum.org/r/grundig_k ... 12360.html) oder bei elektrotanya - das dauert etwas, aber problemlos -: https://elektrotanya.com/grundig_so123_ ... nload.html
JuergenK
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
2 x 3,15V ist eine 6,3V Wicklung mit Symmetrieranschluss. Die wird auf Masse gelegt, an den beiden Enden dann die 6,3V für die Heizung der Röhren. Die Röhrenheizungen dürfen dann aber nicht einseitig auf Masse gelegt werden, sonst funkt und raucht es!
kokosnuss
herzlichen dank für Eure mühe.
Symmetrieranschluss ist mir nicht unbekannt, nun aus der Schaltung geht hervor das die Mitte der Heizung mit den beiden Kathoden der Ausgangsröhren verbunden wird, die wiederum über ein 80 Ohm Widerstand an Masse gelegt sind.
Ich denke vielleicht dient das der Erhöhung des Kathode/Heizung-Potenzials - oder bin ich auf dem falschem Dampfer?
Ich werde einige Messungen vornehmen und schauen was dabei herauskommt.
In einer Endstufe wäre eine solche Schaltung höchst ungewöhnlich. Ein Blick in den Schaltplan der SO123 zeigt, dass deren Endstufenröhren ganz normal geheizt werden, mit einem Pol der Heizung an Masse. Die dafür zuständige Heizwicklung hat zwar eine Anzapfung, diese versorgt aber nur einige 6V-Anzeigelampen.
Vielmehr sind es die Vorstufenröhren ECC83, die mit einer massesymmetrischen Spannung geheizt werden. Das dient dazu, das Netzbrummen, das bei NF-Vorstufen besonders deutlich hörbar wäre, zu minimieren.
