Lautsprecheranschluss an TW 560 ?
MrHorsepower
Beitrag von MrHorsepower »
Zu allererst mal Hallo an alle, da ich neu hier bin.
Ich habe einen Telefunken TW 560, eingebaut in einem Musikschrank. Bei diesem Modell ist allerdings kein Radio oder Lautsprecher mit eingebaut, sondern nur der Wechselplattenspieler, welcher auch einwandfrei funktioniert. Mir fehlt jediglich der Kabelanschluss zur Tonabnahme bzw. der Anschluss des Lautsprecherkabels am Plattenspieler.
Hatte es schon selber probiert und dabei leider schon das erste Radio, ein Telefunken Jubilante geschrottet.....bin leider auf Strom gekommen, was der Radiolautsprecher und ein paar andere Bauteile des Radios nicht so lustig fanden :cry: ....
Nun, da ich nicht unbedingt das nächste Radio zerstören möchte, meine Frage an dieser Stelle: Kann mir irgendjemand sagen wo ich das Lautsprecherkabel zwischen Radio und Plattenspieler am Plattenspieler anschließen muß?
In der original Bedienungsanleitung des TW 560 ist leider darüber nichts vermerkt...
Für eure Hilfe schon mal vielen Dank :D
buschmann
Beitrag von buschmann »
Das Lautsprecherkabel?
Korrigiere mich wenn ich was falsch verstehe. Aber du wolltest ein Lautsprecherkabel an den Plattenspieler an schlißen??
Du musst den plattenspieler an die TA Buchse vom Radio hängen und wenn du ein Zusatzlautsprecher willst ANS RADIO anschließen aber an die Buchse die dafür ist.
Warte noch auf antworten, bevor du was machst.
MrHorsepower
Im Prinzip ist das richtig, das Problem ist, das am Plattenspieler kein Kabel für den Lautsprecheranschluss vorhanden ist....
Ben
Beitrag von Ben »
Hallo Mr. Horse power,
das ist alles ein bisschen verwirrend :shock:
Am besten wird's sein, wenn Du erstmal eine Skizze - besser noch ein Foto - mit den am Plattenspieler überhaupt vorhandenen Anschlüssen zeigst.
Ansonsten schließe ich mich Buschmann an: Erstmal nix machen, bis die Sache geklärt ist.
Gruß Ben
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
.......das Problem ist, das am Plattenspieler kein Kabel für den Lautsprecheranschluss vorhanden ist....
Am Plattenspieler, da ist auch kein Anschluß für einen Lautsprecher!
Der Plattenspieler gibt nur ein sehr kleines Signal ab, das keinesfalls für einen Lautsprecher ausreicht.
Dieses Signal muß zuvor verstärkt werden. Dafür muß es dem TA-Eingang eines Radios - wie Buschmann schon sehr richtig anmerkte - zugeführt werden.
Ist denn am Plattenspieler noch ein entsprechendes Kabel (nicht das Stromkabel ist gemeint!) vorhanden? Möglicherweise hat es jemand abgeschnitten.
Ich schließe mich Ben an:
Unternehme am besten keine bastlerischen Schritte, bevor nicht alles geklärt ist. Unterstützen könntest Du uns mit Fotos und/oder Skizzen.
Rocco11
MrHorsepower
also, hier mal ein Bild von unten....vllt. hilft das ja weiter.
Ein Kabel ist zwar vorhanden, wurde aber vom Plattenspieler entfernt und ich kann auch nicht mehr erkennen, wo dies angeschlossen war....
Danke schon mal für die bisherigen Beiträge, ihr kennt euch echt aus mit der Materie...
buschmann
ja da fehlt die buchse mit kabel die musst du erst anlöten um es ans radio anzuschließen. Was ist das für ein Plattenspieler?
Gast
Beitrag von Gast »
Bei dem Gerät handelt es sich um einen Telefunken TW 560 Wechselplattenspieler. Hm....frage mich nur, wie das Ding dann jemals funktioniert hat? Wo muß denn diese ominöse Buchse hin?
buschmann
Ja gib uns ein wenig Zeit. Ich zumindest muss auch erstmal im Web suchen um zu schaun wo sie hingehört.
MrHorsepower
Alles klar, kein Problem. 8_) Danke für die Hilfe.
rockabilly rules !!
buschmann
kannst du mir mal die fotos an email senden`?
r-hermann@live.de
damit man was erkennen kann.
dannw erde ich mal sehn viell klärt es sih schnell.
MrHorsepower
Hm,....hoffe die Bilder sind angekommen....?
rockabilly rules !!
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Aus dem Tonarm kommen Leitungen, meist sehr dünne sehr flexible Litze. Diese Leitungen gehen auf Lötkontakte und daran ist dann üblicherweise eine abgeschirmte Leitung angeschlossen. An den Lötkontakten könnte noch ein Schalter angeschlossen sein, der die Tonleitung kurzschließt, wenn der Tonarm von der Automatik bewegt wird. Dann rumpelt es im Lautsprecher nicht. So müßte es eigentlich an deinem Plattenspieler ausehen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
MrHorsepower
Hallo,....
...ja, das ist richtig. Diese Kabel gehen auf eine Art Platine. Habe auch schon versucht dort die beiden Drähte von dem Verb.kabel anzuschließen - bzw. hatte probiert ob ich dann eben was über das Radio höre - aber dem war leider bisher nicht so.....
rockabilly rules !!
MrHorsepower
So, ich nochmal....
....nach nochmaligem Probieren funktioniert das jetzt so wie es soll, hatte wohl genau den benötigten Kontakt übersehen beim 1. Versuch.
Bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei allen, die sich der Sache angenommen haben und wünsche allen einen guten Start in die neue Woche.
Grüße... 8_)
rockabilly rules !!
