Neuer Kondensatorenlieferant gefunden
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Topp preis Leistungsverhältniss! "Sie kaufen einen High End Kondensator und keinen Equalizer. " Genau das Richtige für uns Audiophile. Bis 630 Volt absolut neutral! Ich habe mir gleich ein Sortiment geordert, vllt. sind die Morgen schon ausverkauft.
https://www.intertechnik.de/shop/weiche ... 68,de,6559
Re: Neuer Kondensatorenlieferant gefunden
Beitrag von radio-volker »
Eigentlich ist der 1. April ja vorbei, oder habe ich da etwas nicht mit bekommen?
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
omega
Beitrag von omega »
dort bleibt die Zeit stehen und es ist immer 1. April...!
Viele Grüße Michael
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Wenn ich schon den Typ mit Gesichtsteppich , Schutzbrille und Flanellhemd sehe :roll: , die Cs sind wohl eher was für hipster :roll:
mit freundlichen Gruss
Uli
Erzähle es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun - und ich werde es behalten.
(Konfuzius)
Wenn man in einer Spezifikation Normen nennt, will man normalerweise zeigen, dass der Artikel bestimmten allgemein anerkannten Standards entspricht bzw. danach geprüft wurde. In diesem Fall ist das, was der Anbieter schreibt, aber offensichtlich falsch:
Die EN130000 wurde 2002 abgelöst, 2003 lief eine Übergangsfrist ab, seitdem darf diese nicht mehr verwendet werden.
In beiden genannten Normen, EN130000 und IEC60384-1, gibt es keinen "Test V zwischen den Anschlüssen". Es gibt dort eine Testmethode "V-Block", diese bezieht sich aber nicht auf eine Messung zwischen den Anschlüssen, sondern auf eine Messung der Isolation zum Gehäuse. Falls der Anbieter aber "test voltage" meint, wieso schreibt er das nicht aus und verwendet dabei den zum Rest des deutschsprachigen Textes passenden Begriff "Prüfspannung"? Vermutlich, weil er selbst nicht verstanden hat, worum es geht.
Mindestens dieser Teil der Artikelbeschreibung ist also Unsinn, was aber einige High End-Spinner nicht davon abhalten wird, für solche Kondensatoren ein Vielfaches dessen auszugeben, was sie eigentlich wert sind, und den Unterschied auch noch herauszuhören.
harm
Beitrag von harm »
Ein Bekannter von mir hat lange mit sich gerungen, ob er die Pyramiden kaufen sollte, die, auf den Lautsprecher gestellt, dessen Klang verbesserten. Sein Verstand wusste, daß das Blödsinn ist, aber er konnte den Unterschied deutlich hören. Und dann kosteten die Dinger ja auch nur 40€ pro Stück.
Alternativ konnte man auch für 8€ pro Stück Aufkleber kaufen in Pyramidenform, die wurden dann auf (!) die Hochtöner geklebt.
Kein Witz.
Gruss, Harm.
