Was ist das für ein Zusatz?
joseph_st
Beitrag von joseph_st »
mein Vater ist heute bei einem Feuerwehrflohmarkt vorbeigefahren und hat mir einen Radio gekauft. Es ist ein Hornyphon Prinzess W452A, zum Glück in der Wechselstromvariante. Bei dem Radio ist unten allerdings ein Zusatz angeschraubt, bei welchem ich mir noch nicht ganz sicher bin, was er macht. Auf den ersten Blick sah es für mich aus wie eine Ferrit-Antenne, da der Radio selbst keine besitzt. Beim putzen habe ich die untere Abdeckung entfernt, und es kam nochmal ein ganzer Röhrensatz zum Vorschein! Verbaut sind 3 UF80, eine UB41 und eine abgeschirmte UC92. Besonders letzte lässt mich auf einen UKW Tuner schließen, allerdings passt die Skala auf der Drehscheibe nicht dazu, diese geht von 0 bis 100.
Weiß jemand, was das Gerät sein sollte?
Joseph
Re: Was ist das für ein Zusatz?
omega
Beitrag von omega »
das ist ein UKW-Zusatz (Untersatz) von Siemens-Austria.
Hier mehr Infos: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=7290
Viele Grüße Michael
Beitrag von radio-volker »
Die Skala passt, von 0 bis 100 also von 87Mhz bis 100Mhz.
Solch einen Untersatz suche ich noch händeringend als Küchenradio für die Schwiegertochter. Ich besitze leider nur die Ukawette mit dem eingebauten Untersatz. Dort wurde die Skala aber geändert, auf dem Rad geht der Druck von 87 bis 101.
Kannst dich glücklich schätzen das Radio zu haben, es hat eine sehr präzise Tauchtrimmer Abstimmung im UKW Tuner und ist sehr sauber und aufwändig aufgebaut.
Zuletzt geändert von radio-volker am Mo Apr 08, 2019 16:03, insgesamt 2-mal geändert.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
omega
Beitrag von omega »
die Angaben auf dem Drehrad sind original so, es sind Merkzahlen von 0 bis 100, ich hab hier auch so ein Exemplar.
Der Empfangsbereich geht von 87 bis 101 MHz.
Viele Grüße Michael
joseph_st
danke für die Antworten! Habe nicht gewusst dass es sowas gibt, es scheint ja auch relativ selten zu sein. Ich werde das Teil in den nächsten Wochen überholen und dann bescheid geben, wenn etwas nicht funktioniert, oder wenn es funktioniert.
Joseph
