Rafena Dürer 86
Rafena Dirk
Rafena Dürer 86
Beitrag von Rafena Dirk »
Hallo, ich bin Dirk 46 Jahre alt und beschäftige mich wenn ich Zeit habe mit Röhrenradios. Leider ist aus Zeitmangel in den letzten 10 – 15 Jahren durch Beruf und Familie nicht viel passiert. So stehen noch einige Radios, es sind bestimmt an die 20 Stück, die durchgesehen werden sollen.
Nun habe ich hier einen Rafena Dürer 86 Fernseher, bei dem ich nicht weiter weiß. Eine Kondensatorkur habe ich bereits gemacht. Der Zeilentrafo ist mir kurze Zeit später abgeraucht.
Nach wechseln durch einen neuen zeigt sich folgendes Bild, Ton ist OK.
Jedenfalls ist die Boosterspannung mit ca 962V zu niedrig soll 1050V. Die Anodenspannungen von Röhre ECC82 im VK -Teil sind im Punkt 12, 168V und im Punkt 13, 136V also viel zu hoch.
Alle Bauelemente sind durchgemessen iO. Anbei Links Schaltplan und Fehlervideos
https://youtu.be/soc9yowXeu0
https://youtu.be/P_0zTxoyurE
https://c.gmx.net/@319032624444086535/w ... DtZqWQu8OQ
SABA78
Re: Rafena Dürer 86
Beitrag von SABA78 »
Hallo Dirk,
herzlich willkommen im DRF! :)
Fernseh- und Schaltungstechnisch bin ich nicht die große Leuchte.
Ich habe folgende Überlegung: Wenn die Anodenspannungen der Trioden (Punkt 12 und 13) zu hoch sind, werden beide Trioden vielleicht nicht ausreichend angesteuert.
Andere Überlegung: Vielleicht sind die Spannungen einst mit niederohmigeren Messgeräten ermittelt worden, als das von Dir Verwendete - dann müssten die Spannungsquellen die die Anoden der ECC82 versorgen jedoch sehr hochohmig sein. Leider kenne ich mich mit diesen Generatorschaltungen nicht so gut aus, halte es aber eher für wahrscheinlich dass die erste Überlegung passender ist.
Daniel
Re: Rafena Dürer 86
Hallo Dirk,
willkommen im Forum
Der Bildfehler und die abweichenden Spannungen haben ihre Ursache wohl eher im Zeilentrafo, falls es nicht der selbige Typ wie der alte ist.
Rafena Dirk
Re: Rafena Dürer 86
eabc hat geschrieben:Hallo Dirk,
willkommen im Forum
Hallo Harry,
der Zeilentrafo ist der gleiche Typ und dieser ist noch nie eingebaut gewesen, er stammt aus einer Werkstattauflösung
Re: Rafena Dürer 86
Dann wäre das geklärt und trifft somit nicht zu. Die erhöht gemessenen Spannungen an Pkt.12 und 13 könnten, so wie Daniel es bereits schrieb, dem hochohmigem DMM und somit der geringeren Messpunkt Belastung geschuldet sein, die niedrige Boosterspannung evtl. in den nachgelassenen Röhrenemissionen in der Zeilenendstufe.
Der Bildfehler, denke ich, steckt eher in der AS Stufe
Phalos Southpaw
Re: Rafena Dürer 86
Beitrag von Phalos Southpaw »
Rafena Dirk hat geschrieben:
willkommen im Forum
Hallo Harry,
Auch alte, nie eingebaute Teile können Fehler in der Isolierung tragen. Durch Alterung - unsachgemäße Lagerung etc.
Ich sags nur..
Re: Rafena Dürer 86
Beitrag von olli0371 »
Hallo Dirk,
Ich sehe an den Videos ein Bild das in horizontaler Richtung erstmal kein Problem hat. Das Bild zappelt in vertikaler Richtung. Demnach würde ich mal im Bereich der Röhre 701 bzw. 702 auf die Suche gehen. Kannst du denn mit den bildfangregler das Bild verbessern bzw. Zum stehen bringen ?
Links im Bereich von Rö 701 ist ein Einsteller für die vertikale Bildfrequenz. Schon mal versucht damit das Bild zum stehen zu kriegen ? (Merk dir nur die vorige Einstelling)
Rafena Dirk
Re: Rafena Dürer 86
olli0371 hat geschrieben:Hallo Dirk,
Ja das Bild kann man zum stehen bringen, aber es bleibt geteilt. Außerdem flimmer es sehr stark.
Re: Rafena Dürer 86
Die Vertikalfrequenz liegt stark daneben. Das bedeutet, dass eine Fehlersuche im Bereich der Röhre 701 (ECC82) angesagt ist.
Re: Rafena Dürer 86
HI,
gerne wird auch beim Tausch der Kondensatoren mal eine falsche Zehnerpotenz eingebaut. Die Kondensatoren C703, C704 und die anderen C in dieser Ecke sind verdächtig da dies der Vertikaloszillator ist.
Re: Rafena Dürer 86
Wo wir schon einmal beim Thema "verdächtige Kondensatoren" sind: Der Elko C702 ist in Ordnung?
c4mobil
Re: Rafena Dürer 86
Beitrag von c4mobil »
bei der Fehlersuche unbedingt die grünen "Biester" aka Widerstände mit in Betracht ziehen!! Bei all meinen 3 Staßfurt Fernsehern
zeigten manche die tollsten Ausfallerscheinungen. :wut:
Viel Erfolg, David
Fernmelder
Re: Rafena Dürer 86
Beitrag von Fernmelder »
Wieso defekt? OL heißt doch,, ohne Lädierung'' oder etwa nicht :mrgreen:
hbsoftware
Re: Rafena Dürer 86
Beitrag von hbsoftware »
hi
sorry but i cannot write German
on the videos it seems simply a matter of wrong vertical frequency, or weak or absent sync pulses to the vertical section
first * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* the vertical hold control with the ohmmeter and test the voltages and components on that area
maybe a shorted capacitor to ground for example or an open resistor next to that potentiometer. if all components on the vertical are OK then turn your attention to the line from the sync circuit to the vertical circuit
for checking the sync pulses you will need an oscilloscope
best regards
Hugo
ELEK
Re: Rafena Dürer 86
Beitrag von ELEK »
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Der Bildfehler ist eindeutig der Vertikalablenkung zuzuordnen und zwar scheint die Grundfrequenz des Generators viel zu niedrig zu sein. Beginn der Fehlersuche im Bereich des Einstellers für die Vertikalfrequenz, Reihenwiderstand hochohmig ?, Kondensator o.k. ? ...
Wenn die Boosterspannung bei ordentlicher Bildbreite etwas klein ist, macht das überhaupt nichts. Man könnte hier aber nochmal schauen, ob die Bildbreitenautomatik arbeitet, was nicht ganz einfach ist. Die Boosterspannung kann man auch auf den Sollwert einstellen, ich würde aber im Zweifelsfall immer eine etwas kleineren Wert realisieren. Wie gesagt, wenn die Bildbreite o.k. ist und das Bild ordentlich hell wird, besser nichts daran verstellen.
Ich kenn das Gerät ein bischen und kann sagen, daß sämtliche originalen typischen "Problem-Kondensatoren" (siehe Bildersuche im google...) im Vertikalteil getauscht werden müssen.
Wenn bereits moderne Kondensatoren eingebaut wurden, wie beschrieben diese mit dem Plan auf korrekte Werte prüfen, frequenzbestimmende Kondensatoren ggf. nochmal ausgebaut testen oder testweise wechseln.
Wenn das Bild "steht" aber geteilt ist und stark flimmert, dann schwingt der Generator z.B. auf 25 Hz, er kann dann durchaus synchronisiert sein, allerdings nur mit jedem 2. Synchronimpuls, weil die Leerlauffrequenz viel zu klein ist. Das kann an falschem Abgleich aber auch an zu groß gewähltem Kondensatorwert liegen, oder ggf ist ein Widerstand hochohmig oder so...
dürfte rel. leicht zu finden sein.
Im übrigen sind die DÜRER de luxe sehr gut konstruierte Geräte.
Gruß Ingo
