Hallöchen,
dieses oben genannte Gerät habe ich heute erhalten. Nun habe ich ein Gerät mit dem ich nicht so wirklich weiß wie man damit umgeht. Deshalb mal ein paar Fragen. :-)
Das Gerät verfügt über einen Umschalter für 6 Frequenzbereiche. Desweiteren habe ich einen Regler AF&MOD, einen der sich ATT nennt und noch einen Umschalter der zwischen OFF / MO / CAL und X´Tal stehen kann. Als Anschlüsse sind vorhanden: Phone, AF OUT , RF OUT und X´TAL.
An RF OUT habe ich einfach mal ein Stückchen Draht angehängt und eines meiner Radios eingeschaltet. Irgendwann beim verdrehen der Skala an dem Signalverfolger hörte ich dann auch auch ein schwaches Pfeifen (AM-Bereich) und auch die EM84 reagierte darauf. Dasselbe habe ich auf allen anderen Wellen auch probiert. LW und KW haben denselben Effekt. Bei UKW ist NICHTS zu hören, die EM84 reagiert aber mit Vollausschlag. Selbst der stärkste Sender (hier WDR2) wird damit stark gestört. Also scheint mir das kleine Gerätchen grundsätzlich zu funktionieren. Was mich aber wundert: Beim umschalten von MO auf CAL sind keinerlei Änderungen vorhanden. Wozu ist das dann gut? Als letztes wäre da sowohl der Eingang als auch die Funktion X´TAL. Was ist das und wie kann ich das wofür brauchen?
Ich weiß, viele Fragen auf einmal, aber vielleicht kennt sich ja jemand mit diesem kleinen Teil aus. Im Netz habe ich absolut nichts über das Gerät (außer Ebay-Anzeigen) gefunden.
Gruß... Hotte02
Signalgenerator Belco SG-2030
Hotte
Rocco11
- † Siemens D-Zug
- also, viel weiß ich nicht.
Dieses Gerät besitze ich nicht, - der Name Belco ist mir aber ein Begriff.
Einiges an dem Gerät erklärt sich von selbst, - manches kann man herleiten.
Phone dürfte klar sein, das ist ein Kopfhörerausgang.
AF = Audio Frequency, also Niederfrequenz. Meist hörbar.
RF = Radio Frequency, also Hochfrequenz.
X'Tal ist ein Quarz. Man kann in die so bezeichneten Buchsen einen Quarz stecken. Dann stellt man den Umschalter auf "X'Tal" und dann arbeitet das Gerät mit dem Quarz als frequenzbestimmendes Bauelement.
ATT steht für Attenuator.
Das ist ein Abschwächer, - oder trivial ausgedrückt, nichts anderes als ein "Lautstärkeregler". Damit läßt sich der Ausgangspegel variieren.
AF&MOD bedeutet wohl, daß damit die Stärke des NF-Signals (AF) und gleichzeitig der Modulationsgrad (MOD) eingestellt werden kann.
MOD sollte für Modulation stehen. Denkbar, daß das RF- (HF) Signal dann mit einem internen NF-Signal moduliert wird.
CAL steht normalerweise für Calibrierung. Hier bezieht es sich wohl auf den oberen Teil der Skala.
Das war's. Vielleicht weiß noch jemand was dazu.
Rocco11
PS: Hier gibt's ein Bild
http://cgi.ebay.at/Belco-Signal-Generat ... 0353003297
Rocco11
Hotte
Das ist doch schonmal eine gnaze Menge
Hallo Rocco11,
das sind doch schon einmal eine ganze Menge Infos. Besonders mit x´Tal konnte ich nichts anfangen, das ist ja nun geklärt. Übrigens ist Dein Link genau das Gerät das ich gekauft habe. :-) Mittlerweile habe ich das Kistchen auch mal geöffnet. Dabei habe ich festgestellt das die Phonebuchse nicht angeschlossen ist und auch noch nie war. Nächstes Wochenende werde ich einmal ein wenig mit dem Gerät experimentieren, mal sehen ob ich rausbekomme wie ich es als Prüfsender (dafür war es eigentl gedacht) benutzen kann.
Danke für Deine Infos!
Gruß... Hotte
Gruß... Hotte
