Saba Telerama Problem
schallbandsammler
Beitrag von schallbandsammler »
Ich habe meinen Saba Telerama P 1026 H jetzt soweit technisch überholt, also Kondensatoren/Elkos zum größten Teil getauscht. Jetzt habe ich in getestet. Hochspannung ist da,und es waren weiße Streifen zu sehen. Doch wenn ich ein Signal drauf gebe bleibt der Bildschirm recht dunkel und das Bild ist unscharf und nicht zu erkennen. und auch sonst ,bis auf ein paar Kanälen (Da sind dann leichte Streifen zu sehen).Der Ton ist da und nicht verzerrt.Woran könnte das liegen?
Schönen Sonntag noch :D
Gruß Jan
Jan
:"Den rechten Takt,
Den rechten Ton
in jedes Haus durch TEFIFON
:mauge:
Re: Saba Telerama Problem
Beitrag von BugleBoy »
Wir wäre dir dankbar, wenn du diese Theard weiterführt, anstelle neue Thema zu eröffnen.
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=29260
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Lieber Jan. "Woran könnte das liegen?"
Es kommen in Frage:
Netzteil
Hochspannungserzeugung
Hochspannungsgleichrichtung
Vertikalschutzschaltung
Bildröhrenansteuerung/-Arbeitspunkt
Videoendstufe
Bild-Zf-Verstärker
Videogleichrichtung
getastete Regelung
Such dir was aus. Mit anderen Worten, das ist eine komplexe Sache und nicht so einfach mal eben zu finden für den fernsehtechnischen Laien. Und mit der Fehlerbeschreibung ohne Messwerte etc auch mit Fachwissen nicht zu beantworten, außer meiner Aufzählung
VG Stefan
VG Stefan
hbsoftware
Beitrag von hbsoftware »
Hi
maybe with a picture of the error we can have a clue of the problem
vielleicht können wir mit einem Bild des Fehlers einen Hinweis auf das Problem haben
Hugo
