Erstmal von vorne,zu sehen ist der *zündschlüssel* der das Netzschalter betätigt. Der rechte knopf ist leider nicht original. Das Gerät wurde im April 1956 gefertigt,das genaue Baudatum ist auf der rückseite der skala gestempelt
Hier ansicht von innen. Hier ist vorsicht geboten,ist ein Allstromgerät.
Hier das Chassis etwas genauer.
Hier nochmal das Nachgerüstete UHF empfangsteil. An dem roten *stäbchen* wird der UHF sender eingestellt,wenn die rückwand montiert ist kommt da noch ein knopf drann. Der eckige knopf unten links in der ecke ist zum umschalten von UHF auf VHF. Dafür wurde nachträglich ein loch in die rückwand geschnitten,aber nicht von mir
Schaltplan und Abgleichvorschrift lieben mir vor,bei interesse geb ich diese auch gerne weiter.
