Loewe-Opta Truxa 2731W Seil rutscht durch
Stefan Hillen
Beitrag von Stefan Hillen »
Hallo alle zusammen,
kürzlich konnte ich L-O Truxa vor dem Verschrotten retten.
Da das Gehäuse noch recht gut in Schuss war, hatte ich beschlossen das Radio wieder herzurichten.
Nach gründlicher Reinigung, kompletter Kondensatorkur und Austausch des Gleichrichters spielt das Gerät wieder mit einem sauberen Klang.
Sogar die Spannungen stimmen ziemlich genau mit dem Schaltplan überein. :o
So weit so gut.
Leider habe ich noch ein mechanisches Problem.
Wenn ich den Senderknopf auf AM von rechte nach links drehe, bewegt sich der Skalenzeiger und der Drehko wie es sein soll.
Drehe ich von links nach rechts, rutscht das Skalenseil auf der Welle des Senderknopfes durch. Ich habe alle beweglichen Teile gesäubert und mit Silikonöl behandelt.
(Da wo das Seil läuft natürlich nicht :) )
Auf UKW funktioniert die Verstellung einwandfrei und auch die Kupplung ist in Ordnung.
Da der große Breitbandlautsprecher nicht an der Schallwand sondern direkt am Chassis befestigt ist, komme ich nicht gut an die Seilführung ran.
Die Befestigung des Lautsprechers und des weißen Blechs hinter den Zeigern ist recht kompliziert.
Deshalb möchte ich mir die viele Arbeit des Ausbaus sparen und es nur im äußersten Notfall versuchen.
Vielleicht hat jemand von euch dieses Problem schon einmal gehabt und kann mir mit einer Lösung helfen.
Vielen Dank für eure Mühen und einen schönen Gruß aus dem verregneten Maifeld. :danke:
Stefan
Männer sind sehr wohl multitaskingfähig. Ich zum Beispiel kann ganz locker mehrere Probleme gleichzeitig verursachen.
yehti
Re: Loewe-Opta Truxa 2731W Seil rutscht durch
Beitrag von yehti »
Moin!
Das Skalenseil längt sich mit der Zeit und wird deshalb von einer Feder gespannt.
Wenn da noch Reserve ist, das Skalenseil mit in Spiritus gelösten Kolophonium einpinseln.
Geigenkolophonium ist besser als das zum Löten, gehen tut aber beides.
Das Skalenseil vorher mit einem entfettenden Reiniger wie Kontakt WL oder Isopropanol spülen schadet nicht.
Sonst, das Skalenseil etwas kürzen.
Auf Dauer hilft aber nur ein neues Seil.
Gruß Gerrit
Stefan Hillen
Hallo Gerrit,
das war ja mal ne schnelle Antwort, vielen Dank.
Da werde ich wohl um den Ausbau des Lautsprechers und des Bleches nicht herumkommen.
Danke und Gruß
Stefan
kein Silikonoel.
Es fuehlt sich zwar "schmierig" an, schmiert aber nicht. Dafuer breitet es sich auf allen erreichbaren Oberflaechen aus, "kriecht" also.
Besser ist da ein Troepfchen Mineraloel oder, wenn man die Seilrollen abnimmt, etwas Vaseline.
Stefan Hillen
Moin Peter,
danke für den Tip.
Wenn ich das Chassis eh auseinandernehmen muß, werde ich die Rollen reinigen und ölen.
Geht auch Nähmaschinenöl, oder das Zeug das beim Rassierapparat dabei ist?
Stefan
albert66
Beitrag von albert66 »
Ich würde nur zum Lockern ölen, falls nötig. Ansonsten - egal was genommen wird, harzfrei ist eh' Pflicht - hängt im Laufe der Zeit an jeder gefetteten oder geölten Stelle wieder Staub. Der backt irgendwann einfach fest oder man muß ständig nach putzen.
Bei den üblichen Kunststoffrollen auf Metallachse ist es absolut unnötig, irgend etwas anzubringen. Einfach nur sauber und fettfrei machen ---- selbst an uralten Geräten, solange die nicht im Küchendunst standen oder naß wurden, laufen die Rollen ohne jede Extras. Ich habe schon völlig verstaubte Oldies gehebt, und wenn die immer nur trocken waren, keinen fest gebackenen Staub hatten, waren auch alle Rollen ok.
Gruß Peter
(Bei Drehkos und Potis sieht es oft anders aus. Da ist oft Fett o.ä. im Spiel. Wenn die echt trocken blieben, gilt da das gleich wie oben.)
Stefan Hillen
Hallo Gerrit und Peter,
Ich habe mich an eure Tips gehalten und das Seil und alle Umlenkrollen mit Kontakt WL entölt.
Danach habe ich, wie Gerrit vorgeschlagen hatte, das Seil mit Geigen Kolophonium eingepinselt.
Nachdem der Spiritus verflogen war, konnte ich das Seil wieder in alle Richtungen drehen.
Ich bin richtig begeistert weil ich um den Ausbau des Lautsprechers und des Blechs herumgekommen bin.
Vielen Dank euch beiden für die Supertips. :danke:
Viele Grüße aus dem jetzt wieder sonnigen Maifeld
Stefan
PS. Weil das bei AM so gut geklappt hat, habe ich das FM Seil direkt mitgepinselt :D
