RV12P2000 Wehrmachtsröhre
Spezielles zu Röhren
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Ich habe mehrere RV12P2000,die ich per modifiziertem Euratele 2 Tester auf Emission prüfen will.
Die Beschaltung habe ich aus der Röhrentaschentabelle.Sockel SK12
Seltsamerweise will bei diesem Röhrentyp das Meßwerk in die negative Richtung ausschlagen.
Die Sockelbelegung ist:
Pin1 Schirmgitter
Pin2 Kathode
Pin3 Heizung
Pin4 Heizung
Pin5 Bremsgitter
Pin6 Anode
Pin7 Steuergitter (Kappe)
ergibt Einstellparameter ACCDCACBB 12,6V T2 10mA Eichung 66
Einen plausiblen Anzeigewert gibt es nur wenn ich die Wahlschalter in Pos.A und C vertausche;die Röhre quasi "umpole".
CAADACABB.
Woran liegt das?
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Schorse
Re: RV12P2000 Wehrmachtsröhre
Beitrag von Schorse »
Kann es sein, daß du einen Fehler bei der Pinbelegung gemacht hast?
Ich habe hier die Anleitung für ein RPM 370, demnach ist Pin 1 in der 4er Gruppe der 2. von links. Und dann im Uhrzeigersinn weiter, g1 ist die Kappe.
Das ergibt folgende Belegung:
1 - Heizung
2 - Bremsgitter
3 - Anode
4 - Schirmgitter
5 - Kathode
6 - Heizung
7 - Steuergitter
Schorse
Valvotek
Ja,das kann natürlich sein.Bei meinem Gerät ist der Sockel wie folgt beschaltet:
Wobei ich mal gelernt habe das Pin eins (von unten auf die Fassung gesehen ) immer im Uhrzeigersinn ab der Führungsnase beginnt.
Da mein RPG eine Fassung mit integrierter Kappe enthält,steckt die Röhre mit dem Kopf nach unten in der Fassung,daher die Zählung
gegen den Uhrzeigersinn.
Roman
Roman
Schorse
Hmmm, irgendwie seltsam.
Bei dem RPM 370 ist z.B. die Novalfassung von der Lücke ausgehend links mit 1 beginnend im Uhrzeigersinn nummeriert. Eben so, wie bei den Röhren die korrekte Reihenfolge ist. Da ja bei den Prüfgeräten die Fassungen parallel verdrahtet sind, muß die Reihenfolge für die Seitenkontaktröhren so korrekt sein, wie vorhin beschrieben.
Teste doch mal mit einem Durchgangsprüfer zwischen den Fassungen die Belegung. Kann ja auch sein, daß sich in der Beschreibung ein Fehler eingeschlichen hat.
Schorse
Valvotek
Ich habe mich mit der Beschaltung nach der Angabe auf RM.org gerichtet.Die Röhre hat dort eine eigene Seite.Außer dort habe ich im Netz sonst nirgends eine bezifferte Sockelschaltung gefunden.Die RPG-Modifikation habe ich selbst gebaut.Alle anderen Fassungen
funktionieren einwandfrei.Die Verbindung kommt direkt von der Oktalfassung,deren Bezifferung sogar da drauf steht.
Roman
Roman
