Wickeln und Messen von Ausgangsübertragern
Beitrag von olli0371 »
Hallo Leute,
ich habe mir für einen Reico Europa einen Ausgangsübertrager gewickelt. Hier die Wickeldaten:
Kern
EI 48 (Das is bei mir vorhanden- stammt aus einen VE301W dyn)
Primärseite
12 kOhm / 10 kOhm - 4550 Windungen 0,12 mm CUL mit Anzapfung bei 4150
Sekundärseite
4 Ohm / 2 Ohm - 83 Windungen 0,5 mm CuL mit Anzapfung bei 54
Die Wickeldaten habe ich berechnet mit einer Tabelle die es auch bei Jogis Röhrenbude gibt. Hier ein Screenshot davon:
Jetzt habe ich den AÜ so wie dort angegeben gewickelt.
Ich habe den AÜ ausgemessen und das Ganze als Video in YouTube hochgeladen:
https://youtu.be/hfO_aQQK7_8
Das Ergebnis findet man ziemlich am Ende - es passt nicht so ganz. Jetzt wüsste ich gerne was ihr davon haltet. Bin ich zu pingelig oder ist da ein Fehler passiert ?
P.S. Die Anzahl der Windungen sollte passen. Ich habe eine Wickelvorrichtung aus Fischertechnik gebaut die auch mitgezählt hat. Da sollte nichts falsch gelaufen sein.
Zuletzt geändert von olli0371 am Mo Jun 03, 2019 22:27, insgesamt 4-mal geändert.
Hobbybastler
Re: Wickeln und Messen von Ausgangsübertragern
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Oliver,
leider lässt sich Dein Video nicht starten.
Rein rechnerisch müsste das Übersetzungsverhältnis stimmen.
Mit welcher Frequenz hast Du gemessen?
Hi Martin,
Ich hab versucht den Link zu korrigieren. Da zeige ich wie ich gemessen habe. Gemessen wurde mir 800 Hz.
