Graetz Grazioso 30 Musiktruhe / externer Plattenspieler?
Thias
Beitrag von Thias »
habe vor kurzem eine Graetz Grazioso 230 erstehen können, bei der allerdings der Original-Plattenspieler bereits durch einen Ersatz älteren Semesters ausgestauscht wurde - und letzterer auch nicht mehr funktioniert;)
Daher möchte ich gerne einen modernen Plattenspieler einbauen und diesen an den Verstärker anschließen (Strom allerdings über eigenes Kabel). Bin mir jedoch nicht sicher, ob ein moderner Tonabnehmer an einer Schaltung, die für Kristallabnehmer entworfen wurde vernünftig klingt, was meint ihr? Habt ihr mir Tipps?
Hier ein Foto vom Anschluss:
Und eine weitere Frage: In der Decke der Truhe (unterhalb des Radios) befinden sich zwei lose Drähte, die auch unter Strom sind, s. Fotos unten. Könnt ihr mir weiterhelfen, wofür diese da sind (bezw. ob man sie entfernen/isolieren kann?):
Danke schonmal für euer Feedback & herzliche Grüße,
der Thias
Valvotek
Re: Graetz Grazioso 30 Musiktruhe / externer Plattenspieler?
Beitrag von Valvotek »
Hallo Thias
An den beiden Drähten im Stauraum unterhalb des Radios befand sich eine Lampenfassung mit Türkontakt.
(Achtung 230V) ,Ansonsten müßte da unten drin auch noch ein Plattenständer sein.
Ein moderner Plattenspieler spricht zwar gegen die Originalität des Gerätes,ist aber technisch machbar.
Du wirst einen Entzerrer-Vorverstärker benötigen,der zwischen Plattenspieler und TA-Eingang geschaltet wird.Ansonsten müßte
die Signalleitung vor dem Eingang auf Mono zusammengefaßt werden.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Thias,
bitte daran denken, dass aufgrund des Baujahrs das Chassis evtl. einer Revision bedarf!
Wenn das Chassis noch im Originalzustand ist, sind dort mit Sicherheit noch einige Papierwickelkondensatoren drin, welche ersetzt werden müssen.
Sofern die Anschlüsse im Plattenfach über den Geräteschalter gehen, würde es sich anbieten, dort den Plattenspieler samt Entzerrervorverstärker anzuschließen.
Haben diese jedoch ständig Spannung, wäre ein Ausbau in Erwägung zu ziehen.
Thias
Beitrag von Thias »
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure schnelle Rückmeldung.
Roman, danke für den Lampenhinweis, na klar, das macht Sinn! :) Zur Originalität hatte ich mir auch Gedanken gemacht, da aber der Originalspieler nicht mehr drin und der Ersatzspieler auch kaputt ist (und recht stillos mit Holzlatten verbaut wurde), habe ich mich für einen modernen entschieden (sound first!;)
Martin, gute Idee mit dem Anschluss im Plattenfach. Allerdings hat es oben genügend Platz für einen neuen Player und durch die Klappe ist der dann auch nicht sichtbar, wenn er nicht in Betrieb ist. Ja das Chassis werde ich vorher checken.
Habt ihr mir Tipps, wo ich so einen original TA-Anschluss (mit Erdung?) finde? Die Ein- und Ausgänge der Entzerrervorverstärker sind ja in der Regel für Cinch ausgelegt.
Lieben Gruß
Thias
Du brauchst nur zwei handelsübliche Bananenstecker. Die auf Deinem Foto linke Buchse ist Masse, die rechte Buchse der Signaleingang für beide Kanäle, die Du über zwei Widerstände von ca. 1 bis 10 k Ohm zusammenschalten solltest. Die mittlere, flache Buchse ist auch Masse, sie wird nicht benötigt. So ein Adapter ist nicht handelsüblich, deshalb baut man ihn am besten selbst.
Bitte nimm den Hinweis, den Martin gegeben hat, ernst. Wenn das Radiochassis nicht überholt wurde, muss das vor einer weiteren Benutzung gemacht werden. Sonst passieren einige recht unschöne Dinge: Erstens ist der Klang nicht einwandfrei. Zweitens kann es zu einer Überlastung von Bauteilen kommen, die man heute nicht mehr als Ersatz kaufen kann. Schlimmstenfalls steht das gesamte Radiochassis, einschließlich angeschlossenem Plattenspieler, unter Netzspannung. Das ist kein Spaß!
Thias
Beitrag von Thias »
Hallo Lutz,
danke für deine Tipps und Hinweise. Das Chassis werde ich mir demnächst als erstes in Ruhe anschauen und streng nach den Infos hier vorgehen:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... ae4c770233
Ich werde berichten:)
Herzliche Grüße & viel Dampf im Radio wünscht
der Thias
