ich habe vor einiger Zeit einen Belco Wide Range Signal Generator Arf-300 erstanden.
Kennt sich jemand mit diesem Gerät aus?
Gibt es eine Bedienungsanleitung?
Bernhard
bastler2014
andreas1962
Re: Belco Wide Range Signal Generator Arf-300
Hallo Bernhard,
einige Bilder, einen Schaltplan und eine Kurzbeschreibung kannst Du in der Datenbank von Radiomuseum.org einsehen:
https://www.radiomuseum.org/r/belco_wid ... nerat.html
andreas
andreas
peermanent
Hallo. Ich habe auch einen ARF300 der in einem wirklich tollen optischen Zustand ist. Leider sind die Wellenformen (Sinus und Rechteck) nicht sauber. Das Sinussignal geht in die Begrenzung (oben und unten) und ich benötige für die Reparatur unbedingt ein Schaltbild. Kann hier jemand behilflich sein?
Vielen Dank und Gruß
Wie wäre es, wenn du einfach auf den Link des Vorbeitrages drückst.
Der hat aber so gelöst, dass man nicht so einfach herunterladen lässt.
Man müsste (rechte) Minatur-Schaltplan auswählen, dann erscheint es in linke Fenster stark vergrösste Schaltplan-Ausschnitte.
Dann müsste man auf stark vergrösste Schaltplan-Ausschnitte klicken. Dann ploppt neue Fenster/Seite auf, da sollte man ihre Name und Mail-Adresse eintragen. Dann bekommt man per Mail Schaltplan. Alles gut.
