Sehr verehrtes Forum,
seit mehreren Wochen bin am Restaurieren von einem Telefunken Jubilate 55.
Ich hab ja fast alle Kondensatoren und defekte Röhren ausgewechselt. Allerdings, bereitet mir ein einziges Stück etwas Bauchschmerzen: An der TAE Buchse (Plattenspieler) sitzt ein Kondensator 2uF / 80/90V. Ich hab im Netz mehrere Ersatzmöglichkeiten gefunden (eher 2,2uF) aber diese Spannungsfestigkeit 100V scheint mir jedenfalls zu niedrig zu sein. Was würdet ihr mir empfehlen? Keramik -, Folien- Kondensator oder was anders? Das originale Teil hat etwas an Kapazität verloren. Ich lege ja sehr viel Wert auf die Sicherheit und ein defekter Kondensator könnte ja bedeuten dass Leckstrom an die Büchsen nach außen gelangt.
Für einige Tipps von Euch wäre ich dankbar! Vielen Dank im Voraus
Sirilos
Telefunken Jubilate 55 - TA Buchse Kondesator
sirilos
Re: Telefunken Jubilate 55 - TA Buchse Kondesator
Das scheint der sogen. Ratio Elko zu sein, diesen kannst du mit 2,2-4,7µF/60-80V ersetzen, wichtig dabei, der + Pol muss auf Masse gelötet werden, weil die Ratiospannung eine negative Ist und im Bereich von -1V bis -55V liegen kann
... und mit der TA-Buchse hat er, elektrisch gesehen, nichts zu tun. Er wurde dort hingebaut, weil es vom Platz her gerade hinkam, und weil an der TA-Buchse ein Masseanschluss für den Pluspol zur Verfügung stand.
sirilos
Hallo zusammen!
Ich hab mir in den letzten Tage was passendes im Netz gefunden- das gute Stück ist auf dem Postweg!
Eine andere Sache:
Das Radio hat trotz 100% ausgetauschten Kondesatoren immer wieder ziemlich laut gebrummt. In Forum ist ganz viel zu lesen: defekte Röhre, abgeschirmte Kondesatoren, die Position von Teile verstellen in dem man sie mit einem Schraubenzieher biegt etc. Bei mir war’s ja was einfaches und sehr banales:
Die Schrauben vom Netztrafo brauchten nur ein wenig Nachziehen...
das war alles! Nun brummt das Radio sehr sehr wenig - es ist ja kaum zu hören!
Vielen Dank für Eure Tipps! Ihr seid großartig
Sirilos
Eine andere Sache:
Sirilos
